РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Раз никто из специалистов не ответил, отвечу я. Я бы рассмотрел вариант такой: забетонировать дно второго колодца, сделать тесть на фильтрующую способность грунтов, и по результатам теста сделать поле фильтрации в насыпи.
Всем привет Выведена фоновая трубка от канализационной трубы Появился запах Сделал дырку в этой фоновой трубе Особо не помогло Что делать, выводить ее выше, под конек кровли?
На фото не фановая труба. СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 5.2.2 Вентиляцию автономных систем канализации (внутренних систем, наружных канализационных сетей и очистных сооружений, а также накопителей) необходимо предусматривать через канализационные вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам внутренней системы канализации здания. Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков следует выводить через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: - 0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли; - 0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты. Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (выводимые выше кровли) следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали). 5.2.3 Диаметр вытяжной части одиночного канализационного вентилируемого стояка должен быть равен диаметру его сточной части. Допускается устраивать одну вытяжную часть для группы из нескольких стояков, объединяемой поверху сборным вентиляционным трубопроводом при выполнении условий. 5.2.6 Запрещается установка в устье вытяжной части канализационного вентилируемого стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.).
Здравствуйте форумчане, нужен совет от специалистов. Моя ситуация - настало время определиться с системой утилизации сточных вод. Тему читал, но похожих исходных данных не встречал. Итак, проживание круглогодичное, один человек, но могу не бывать дома от недели до месяца-двух. Увеличение количества постоянно (!) проживающих в ближайшие годы не планируется, но, хотелось бы не менять полностью систему (выкапывать/закапывать новую) под внезапно изменившиеся условия (увеличение пользователей), на какой объём "с запасом" ориентироваться? Местоположение - Сергиев Посад Моск. обл. Грунт суглинок/глина. Приложу картинки для более наглядного понимания местности и площади под очистные сооружения: в месте предполагаемой установки небольшой уклон в сторону калитки.
Вот затрудняюсь с терминологией, что считать УГВ - если верховодка, то по весне только или обильных дождей. До воды глубоко - колодцев на воду ни у кого в округе, скважины по 50+ метров. Да, может важно - при бурении скважины малогабаритной установкой пришлось оставить эту затею, т. к. по словам мастера, с 26 метров началось "водопоглощение", пришлось на другой день приезжать на УРБ. А так бурил бензобуром под столбы забора, с 1,5м глубины воду приходилось наоборот, заливать в лунку, чтобы бур мог зацепиться. Вот как-то так
Скорее, канавка/углубление 30-40см за забором, чтобы отводить воду с дороги, но она же пониже участка, то есть и с него получается собирает Да, скорее планируется, по моделям пока не определился, у соседа так: "Стоит фильтр тонкой очистки очистки на входе и потом кабинет на смоле. Вроде аквабосс. Покупали в Леруа. все стоит на вводе в дом. Потом разводка по дому. "(с его слов)
поставлю вопрос по другому: в неё сбрасывать с скептика можно? куда пойдет вода? все водоочистные установки во время регенерации дают залповый сброс воды (солёной)... учтите это при выборе объёма септика...
Да, можно видимо, т. к. у всех соседей в ней проложена гофр. труба d200-300 с ревизионными крышечками, в которые врезана ПНД труба, выходящая из-под земли, т. е. по всей видимости, от дренажного насоса из колодца-отстойника А каким образом учитывать-то? Есть какая-то формула? Или просто - если стоит очистка с солью, к примеру то раб. объём X2 или как?
если открыть крышечку - сильно воняет? у каждой системы очистки свои ТТХ... значит Вам нужно паралельно подбирать водоочистное оборудование, что бы от его объёмов отталкиваться при выборе септика... либо нужно прокладывать отдельную трубу, паралельно трубе септика... особенно это касается владельцев больших систем обратного осмоса, потому что у них огромный водосброс, и в септиках среднего объёма "созревания" отходов не получится...
Добрый день! Пришло время делать септик, посоветуйте, что лучше поставить по моим вводным, если можно, то с примерами названий, прочитав кучу тем голова идет кругом и непонятно, что делать. Дано 1. Земельный участок находится в новой Москве, рядом пос. Первомайское 2. Находится в водоохранной зоне, в ГПЗУ написано так: "Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ" И вот так - " Земельный участок полностью расположен в границах 3 пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 "Об утверждении СП 2.1.4.2625-10" (вместе с "СП 2.1.4.2625-10. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Санитарно-эпидемиологические правила" 3. УГВ, судя по ИГИ, отсутствует. Почва тугопластичный суглинок (на всякий случай прикладываю сам ИГИ). Верхний слой сейчас снят, при сильном дожде почва долго не просыхает. 4. Пока в доме планируем проживать наездами в выходные, в дальнейшем постоянно, 3 человека. 5. Сливать отработанную воду некуда, и не особо хотелось делать поле фильтрации, участок небольшой и узкий. У соседей просто кольца, раньше это не было водоохранной зоной, появилось недавно.
Здравствуйте. Подскажите, какой септик или станцию биологической очистки установить при следующих условиях: Баня, терреориально Ленинградская область, использование 2-3 раза в месяц, не чаще, а возможно и реже. Грунт: торф 1,5 метра, далее песок. Вода с поверхности уходит быстро, а вот УГВ высокий, если капнуть на пол метра, то начнет понемногу заполняться водой. Буду признателен за ответ. Спасибо.
