Выбор очистных сооружений по исходным данным - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем JuliSD, 28.04.25.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Примерно да.
    Полно китайского подобного товара в 3 раза дешевле.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Добрый день, есть кто на практике делал принудительный слив из септика в дренажный колодец с уклоном в сторону колодца? Уровень участка не позволяет отводящую трубу сделать с контруклоном. Видел рекомендации метр-два сделать с контруклоном, остальное с уклоном в сторону дренажного колодца (всего длина 25м). Проложить слив обычной 110 не предлагать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но только не все пнд трубой. Самотек исключительно по 110-й трубе
  5. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Всем Добра!
    Исходная информация.
    Посещение 2-3 человека
    Баня-гостевой домик (с/у, 2 раковины и душ).
    Периодического использования (на даче не живем).
    Почва суглинок. УГВ вроде не высокий (у соседей колодцы из 10 колец на 3 кольца заполнены).
    Рассматриваем вариант септика + дренажный колодец из 2-ух колец с щебнем на дне.
    Важно когда уезжаем, то электричество отключаем.
    Септики Термит или Крот.
    Или как вариант гибрид типа Юни Сеп (Uni-SEP) - есть ли смысл переплачивать?
    Существуют ли комбинированные септики которые работают по принципу приехал, включил электричество и микробам хорошо, уехал, отключил электричесвтво и работает по принципу оычного септика?
    Спасибо за участие!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
    нет. В этом случае микробам хорошо только потому что они в лучшем мире.
    Сделайте тест на водопоглощение
  7. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Рядом проходит канава, поэтому дренажный колодец перестраховка.
    Так все же, мне под мои условия подходит обычный септик типа Термит/Крот/Танк и т. д?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что значит колодец подстраховка? После септика в канаву люди конечно сбрасывают, но завоняет канава
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Кольца как я понимаю не герметичны могут быть и по весне воды много.
  10. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Имеется ввиду из септика, типа Термит или Гринлос ЭКО (его предлагают), вода в дренажный колодец из бетонных колец, а от туда при переливе уже в канаву.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода перельется раз, то это навсегда. Колодец либо работает либо нет.
  12. OlicPro
    OlicPro
    OlicPro
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору септика (или ау?).
    Имеется дача с санузлом (душ, раковина, туалет, стиралка) + раковина и посудомойка на кухне. Проживание сезонное летом и вне сезона наезды по выходным, 3 - 5 человек.
    Грунт: сверху суглинок где-то 0.7 метра, потом песок. Вода в грунт уходит быстро, но весной если копнуть высоко стоит (на 1.5 метра была).
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Герметичный септик и поле фильтрации максимально высоко.
  14. lisena19
    lisena19
    lisena19
    Всем ДВС! Также прошу помощи с выбором, на что исправить канализацию.
    Дано:
    Частный дом, ПМЖ 2+1 (в планах) человека, относительно регулярный приход родителей (+1 человек раз в 3-4 дня), большие толпы гостей - максимально редко.
    Имеем: 2 санузла - 1) унитаз + рукомойка, 2) ванна + душ + раковина + унитаз; ванна преимущественно для технических редких нужд - стирка крупногабарита типа пуховика, помыть обувь.
    Стиралка, посудомойка.
    Грунт - глина, вода стоит высоко. Происхождение воды точно мы до конца так и не смогли установить. Преимущественно, как будто, верховодка, которую задерживает почвой, так как самая тяжелая ситуация - по весне, после затяжных дождей и прочее. К концу лета вода в районе полутора метров стоит и в выкопанных ямах сочится.
    Зимой по воздуху минуса до 30 град Цельсия, средняя - "минус" 10. Справочная глубина промерзания для глин - 1,7 м.
    Изначально заложили и смонтировали бетонные колодцы 2 штуки: глухой приемный 1,5 м * 1 м * 3 кольца и "дренажный" 1 м * 1 м * 3 кольца. Трасса до 1ого кольца от фундамента дома - примерно 6 м.
    3 года, пока идут стройработы в доме, конструкция простояла неиспользуемой: по весне и половину лета вода стоит под крышку в обоих колодцах, топит даже переливную трубу. А мы на неё смотрели и чесали голову. Сейчас начало поджимать время: без канашки все остальное становится бессмысленным.
    Дренаж участка не делали, демотивированы результатами соседа, который с нами на одном уровне. Он сделал, но все равно стоит вода и на участке, и в дренколодцах теперь.
    Кольца сразу поставлены были не очень - с дырами, со смещением в обоих колодцах. Прошлой осенью муж закрыл гидропломбами и обмазкой изнутри глухой колодец - его топить перестало. По весне максимум набиралось полкольца. Второй колодец - так и стоит под крышку. После откачки вода обратно набирается буквально за полсуток, хотя швы там изнутри также были произолированы.
    В это лето решили откопать и произолировать оба колодца снаружи. Что выяснилось:
    1) до нижнего кольца не откопать - вода даже сейчас в сухую больше 2 недель погоду стоит на уровне 1,5 метра; глина вся сырая, выкидывать это вручную дальше нереально + окапывать на такую глубину надо широко и лучше техникой, а рядом уже лежат газ и электрика.
    2) в частично откопанный "дренажный" колодец все равно до верха набирается вода. Очевидно, что в текущем виде он никогда работать не будет.
    Исходя из этого сейчас смотрим на вариант ставить ЛОС. Местная контора (не очень их у нас в Кирове много) предлагает ставить ТОПАС 5С вместо "дренажного", частично его выдрав. От домовой трассы делать отвод сразу в него под 45 град. Мы хотели оставить сброс в герметичный колодец и ставить ЛОС после. Монтажники сказали, что так нельзя.
    Принудительно сбрасывать из ЛОСа можем только в канаву за забором от колодцев. Канава выкопана руками, глубина от 30 см на старте, идет дальше вдоль соседских заборов (общий уклон в ту сторону).
    Что беспокоит:
    1) угол отвода трубы - 45 - не многовато?..
    2) действительно ли нельзя задействовать первый колодец для осаждения первичных стоков, чтоб, в том числе, не менять трассу?
    3) и самое главное - какие "за" и "против" такого решения в наших условиях? Какова вероятность перемерзания при выводе принудительного сброса с ЛОС в канаву?
    Возможно, кто-то порекомендует решение лучше.
    На фото, где откопаны колодцы - ситуация сейчас. Дождей, можно сказать, не было 2,5-3 недели, жара. Руки просто опускаются, если честно.
    photo_5226878507089526130_y.jpg photo_5226878507089526125_y.jpg photo_5226441588656437033_y.jpg
