РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Классические поля фильтрации или https://www.forumhouse.ru/posts/27014225/ На нормальном септике с доставкой. В глине кольца не лучшее решение. Нет, увеличится нагрузка на поле. Вы рассчитываете площадь поля на куб в сутки, а в дождливую погоду сливаете 3-5 кубов. Поле впитывает только куб, куда поместится остальная вода? Котлеты отдельно, мухи отдельно.
С Ольгой из Ялты успел познакомиться в 2024 году. Она, конечно, красотка и ее "красотка" тоже Я, на такие подвиги, как она не способен. Преклоняюсь перед ее трудолюбием и подходом. Ограничусь полем фильтрации ) Вот бы еще найти этот, нормальный, септик... То вентиляция не предусмотрена, то к переливу вопросы. Может кто подскажет нормальный септик с доставкой в г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка? Прозвонил минимум 5-ть контор по Краснодарскому краю - все, в один голос, не работают с энергонезависимыми септиками. Только ставят Топасы, Евролосы и иже с ними... Понял! Спасибо!
Ладосепт, конечно, толковый. Особенно понравился 3.6Н. Но и ценник у него тоже "толковый" и про доставку ничего не нашел. В Москве - да, проблем нет. А вот к нам на юг, скорее всего, если и будет доставка, то столько же сколько и он сам стоит. Поищу, конечно, может кто и привезет. Еще бы установщиков найти, а то самому ставить септик за такие деньги и накосячить - приятного будет мало.
Всех приветствую, прошу помощи в обустройстве доочистки стоков из септика в доме с постоянным пребыванием. не дача. Приобрел я септик пластиковый на 1,8 куба. Нужно организовать доочистку. Читал литературу, везде указано что нужно делать колодца, поля, траншеи фильтрации ниже глубины промерзания, но у меня нет такой возможности из-за грунтовых вод. Как же мне быть и будет ли работать моя система доочистки? Моя схема такая, Из септика в фильтрационный колодец, из колодца в фильтрационную траншею. Идея какая, весной, когда УГВ высокий, в колодец скорее всего будет плохо справляться, и все эти стоки пойдут в траншею, и из-за того что она выше, площади должно хватить, длина её примерно 8 метров выходит, планирую просто дренажную трубу на конце которой вентиляционный стояк 1,5м хотелось бы, вроде как нужен 2, но у меня он не очень красиво будет торчать. В колодце, я думаю, не должно замерзать, или я не правильно все придумал? Ещё основной вопрос в запахе. Это все сооружение будет рядом с въездной группой в дом. до дома примерно 6 метров, будет идти параллельно дому. Будет ли все это дело "вонять" или лучше отвести все это подальше. Если убирать дальше, то придется использовать насос, а это уже энергозависимость, хоть и проблем с электроэнергией, серьезных нет. Помогите принять правильное решение в моем случае.
Не очень разбираюсь в грунтах, геологию не делали, но глины нет, похоже на песок). УГВ высокий этой весной, порядка метра наверное. Водоснабжение из скважины, глубина скважины 25 метров, расстояние до ближайшей точки, это конец траншеи, 20 метров.
А если я сделаю колодец и из него уже буду подавать, в случае переполнения, будет стоять запах, меня больше запах пугает, так как до этого было самодельное сооружение из 4-х колец, два колодца по два кольца, и работало лет 6 без нареканий, потом заилилось дно и начался кошмар)
И ещё хотел спросить по поводу промерзания, поле фильтрации тоже должно быть ниже глубины промерзания?
Здравствуйте. Дом ПМЖ, до 5 чел., 3 санузла. Грунт - суглинок полутвёрдый до 4,5 м, ниже тугопластичный, УГВ глубоко (6,8 м), промерзание 0,9-1 м. Коэффициент фильтрации в изысканиях не мерили. Поля/тоннели делать не хочу. Монтажник предлагает два колодца по 3 кольца Ø1,5–2 м (швы открытые) + из второго колодца перелив в перфорированную трубу на щебёночной подушке, глубина ~1,5 м (как доп. поглощение на случай переполнения). Станция: Аквалос/Юнилос/Евробион на выбор. Вопросы: 1. Реально два колодца + дренаж переваривают ~1 м³/сут на суглинке, или заиливается за пару сезонов? Логика мастера: второй колодец подхватит, если первый начнёт заиливаться. Так это работает на практике? 2. Кольца с открытыми швами + щебёночная обсыпка - этого достаточно, или обязателен геотекстиль? И не заиливается ли сам геотекстиль в глине? 3. Есть ли смысл в двух колодцах, или хватит одного? Если два, то на каком расстоянии их разносить, чтобы зоны впитывания не перекрывались? Или это не важно? 4. Стоит ли заменить перфорированную трубу 10м на 1–2 инфильтратора, это эффективнее? Заранее благодарю за ответы
После всяких Аквалосах, Топасах и всех остальных бочек с компреессором грунт заиливается на много быстрее чем после обычного септика. Нет. Из любой АУ выносится активный ил, поэтому колодцы и поля кольматируются быстрее. Даже колодцы на песке после Аквалосах работают 2-3 года. На суглинке максимум год. Даже если эффективнее, Вы не хотите тоннели/инфильтраторы. Или хотите?
Подскажите, пожалуйста, в отношении "Тверь Классик" та же проблема с выносом активного ила? Вроде конструкция больше к классическому септику, а после компрессора еще есть камеры для отстоя. Просто я так и не нашел у нас где купить хороший классический септик, вроде Ладосепта, а Тверь вроде есть в наличии у дилеров. И по Твери еще вопрос, если отключить компрессор, будет ли она работать в режиме классического септика? Спасибо.
Без компрессора Тверь - просто бочка с отсеками получится, "как подводная лодка " Будут ли там жить живые организмы без воздуха сомневаюсь Анаэробка наверно там будет жить
