Воды всего 2-3 кольца из 12 или вода на 2-3 кольца от уровня грунта? В водоохранную зону участок попадает? Весь или частично?
Всего 2-3 кольца от дна. Точной информации у меня нет. Предполагаю, что не попадает. Где узнать точно - не знаю
Тогда емкость под откачку. Наполнилась, вызвали ассенизатор, бочка освободилась и опять некоторое время можно пользоваться. Бочку выбирают примерно на 5 кубов, кратно бочке ассенизатора. Только вызов ассенизатора быстро надоедает. Условия хорошие для поля фильтрации.
В том-то и дело, что быстро надоедает - потому и есть мысль разделить серые и черные стоки. Но допустимо ли серые стоки (если разместить их под парковкой) отдавать в грунт в такой близости от колодца? Если предположить поле фильтрации, то два вопроса: 1. Можно ли его делать вровень с поверхностью участка? А то я везде видел, что оно холмом возвышается. 2. В сторону каких систем смотреть с учетом нерегулярности посещения и перебоев с электричеством?
По любому нужна предварительная очистка от жира, пены, моющих средств и т. д. "В такой близости" это сколько? Поле и колодец необходимо разнести на максимальное расстояние. Зависит от грунтов и УГВ. Вода вроде глубоко, скорей всего можно. Правильный заводской герметичный септик и поле фильтрации. Бывают и кривые заводские септики. Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
Я планировал систему из двух колодцев - три кольца с глухим дном и два кольца с дном из песка и щебенки. Этого достаточно? Около 12 метров Речь ведь идет о энергонезависимых заводских септиках? Не об АУ? Можете примеры назвать, чтобы я понял откуда начать смотреть?
ВК РФ Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Если участок или часть участка не попадает в водоохранную зону, то нет смысла разделять стоки. Вернее та часть участка где планируете установить септик не должна попадать в водоохранную зону. На яндекс картах легко можно узнать расстояние по прямой между двумя точками. Разделяют стоки когда есть большой объем чистой воды, допустим бассейн, джакузи, купель. Когда участок попадает в водоохранную зону, то у проверяющих органов нет разделения на серые и черные. Другое дело, если не хотите сливать черные близко к колодцу. Для серых да. На грани. Да. Да. Невсплывающий септик "Крот"- 2
Спасибо! Вы ответили почти на все вопросы Моя идея в разделении серых и черных вод была в том, чтобы серые воды отдавать в грунт, а черные в герметичную емкость, которую откачивать ассенизатором. Просто в целях экономии на вызове ассенизатора. Ну и чтобы не сливать близко к колодцу, да Допускается ли использование дренажного колодца для таких септиков в моем случае?
Добрый день уважаемые форумчане. Не так давно озадачился выбором септика для дачного дома. Имеется Дачный Дом, 6 соток, справа от дома ливневая канава засыпанная щебнем, глубокая и заросшая травой со всех сторон, не видимая для глаз соседей. В 5 минутах от дома большое озеро для купания по правой так же стороне от канавы На дачу приезжаем наездами, регулярности никакой нет Приезжаю Я, жена, дочка скоро родиться и возможно будут приезжать родители, Круглогодичное проживание пока что отсутствует. Септик планируется закопать справа так же от дома параллельно ливневой канаве По уровню воды: Есть колодец в котором 4 кольца 2 из которых заполнены водой, если воду откачивать то достаточно быстро набирается за несколько дней 1. Изучив кучу информации на просторах интернета понял что станции ЛОС актуальны для регулярного проживания и для тех у кого на участках не отключат электричество. Так как эти станции энергозависимые анаэробные и для жизни бактерий нужно постоянно пользоваться станцией и требуется постоянное работа компрессоров иначе станция грубо говоря не будет выполнять заложенные в ней функции и придется еще туда досыпать бактерии. 2. Септик из Бетонных колец актуален в основном для песочного грунта. и где низкий уровень грунтовых вод. Так же есть риски на моем участке что может что то туда просачиваться, наполняться водами по весне и зиме, могут сдвинуться кольца, их может выдавить земля и вообще если что то будет не так то можно встрять на приличные деньги и придется все переделывать. Поэтому я рассматриваю обычный септик 3 секционный который вкопать на долгие годы и не париться. единственное что может в нем сломаться это розетка или насос который будет перекачивать воду из последней секции .. В септик будет уходить только Туалет. больше ничего Вопрос у меня к вам в чем? 1. Можно ли мне сливать воду дренажным насосом тупо в канаву ? 2. Может ли сам септик замерзнуть зимой ? 3. Нужно ли его как то утеплять ? 3. Нужно ли делать рядом с септиком фильтрационный колодец который мне кажется тоже может со временем наполниться водой ? (и если делать колодец сколько колец и какое дно ?) 4. Поле аэрации совершенно не хочется делать Буду ждать от вас ответов ! было бы интересно пообщаться и подискутировать! Можете мне предложить свои варианты станций или септика как вариант) Будет интересно услышать ваше мнение Спасибо за внимание!
> Можно ли мне сливать воду дренажным насосом тупо в канаву ? Нельзя. Подобную воду можно фильтровать только через горку с песком, которую менять раз в нлет. > который вкопать на долгие годы и не париться Такое не получится.
А можно ли сделать дренажный колодец от септика а от него сделать слив уже к примеру в сторону канавы? По поводу не париться я подразумеваю что меньше мороки чем с ЛОС
Нет. Слив после септика воняет, поэтому отвод только в грунт. На грунт, на открытую местность к которой относится канава, запрещенно. И соседи Вам спасибо не скажут за такой слив.
Добрый день! Пожалуйста, помогите принять решение по выбору септика. Имеется участок на склоне горы. Почва каменистая с глиной. Уровень грунтовых вод - 5 метров (судя по уровню в колодце с водой). Дом на побережье Черного моря. Проживает 5-ть человек. Каких-либо дренажных канав и возможности куда-либо сливать воду после септика нет. Администрация требует утилизировать на своем участке. Уже много месяцев зачитываюсь форумом и склоняюсь к классическому септику с последующей фильтрацией в почву. Аэрационные установки не рассматриваю, так как у них проблема с выносом ила и быстрым заиливанием полей фильтрации. Местные установщики, на эти замечания, говорят просто - будете копать новый дренажный колодец каждый год... Проблема в том, что местные (и из ближайших городов) установщики вообще не хотят заниматься энергонезависимыми станциями и полями фильтрации. Делать некому. Придется делать самому. И вот тут проблема с выбором. Либо делать из бетонных колец - но напрягает трудоемкость процесса. Либо заказывать готовый. Но поблизости нашел только серию септиков "Танк" по которым, мягко говоря, спорные отзывы. На чем остановиться, при отсутствии альтернативы - Танк или самодельный из бетонных колец? И по полю фильтрации: думал закопать параллельно 6-ть дренажных тоннелей типа "Росток", а сверху оборудовать площадку для отдыха. Но, как я понял, надо будет периодически вычищать все поле, поэтому сверху ничего делать нельзя. А место на участке другого нет. Как быть не понимаю, может кто-то что-то посоветует. И еще вопрос - можно ли использовать колодец перед полем фильтрации для ливневки? думал вывести дренаж с участка в этот же колодец. Но не навредит ли это процессу фильтрации, или наоборот лишняя промывка дождевой водой пойдет на пользу? Спасибо
