F Флудилка механизаторов - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 28.04.25.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Никаких вариаторов, полноценный 3 ступенчатый гидро автомат.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Поскольку кроме своих воспоминаний я больше ничего не могу предоставить, то и настаивать не буду. Только почему же до сих пор так и не появился отечественный автомат для легковушки? А на дворе ХХI век...
    Вот создали тогда АКПП для сельхоз-, строительной и железнодорожной техники- и млин всем хватало масла, все нормально обслуживались несмотря на сложности.
    В чём подвох? Или колхозники оказались круче механиков автосервисов?
    Помошник машиниста мотовоза свободно перебирает автомат, ну пожалуй кроме бублика.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Была такая передача по телевизору- "Это вы можете", там изобретатель показал нечто интереснее АКПП, большой инерционный барабан и широкий ремень, что там было ещё- уже подзабыл. Так вот этот агрегат позволял плавно или весьма шустро ускоряться. При этом двигатель нужен был для разгона барабана весьма слабенький. Но так никто не заинтересовался его разработкой и забили на изобретение.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Тогда не появился, потому что он был особо и не нужен. В городах пробок не было, а за городом механика экономичнее. Не было нужды привлечь дополнительных блондинок в качестве покупателей личных авто - и с 4-ступенчатой механикой очередь стояла на годы.
    А в 21 веке многие вещи стало проще купить, чем сделать. В Штатах, к примеру, секрет производства массовых телевизоров утрачен уже лет 20 как. Именно по этой причине.
    Предполагаю, что размеры таких коробок существенно больше, а рабочие обороты меньше. Поэтому ниже требования к маслу и проще обслуживание. Это просто версия.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Закон сохранения энергии ни кто пока ещё не отменил, по этому все эти энерциоиды как говорится хрен на хрен менять тока время терять :)]
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так говорят все противники научного прогресса.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Продавцы газовых котлов наверняка за прогресс, поэтому у них КПД 108 процентов. Кондиционерщики пошли еще дальше. :)]
    В режиме обогрева кондиционер не генерирует тепло, а перекачивает его извне, используя электричество только для работы компрессора и других компонентов. Поэтому, потребляя, например, 1 кВт электроэнергии, он может отдать в помещение 3-4 кВт тепла, что и приводит к КПД выше 100%.
    А еще эти...продавцы обогревателей "доброе тепло". Который долго нагревается и долго остывает и это позволяет экономить 40 процентов электроэнергии.
    Мне как то в жарких спорах понравился комментарий один. "Все эти ваши законы сохранения энергии придумали маркетологи для лохов". Во как. :)]
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Расскажите как работает закон сохранения энергии в атомной бомбе, мне очень интересно. Сначала откуда появляется энергия в заряде чтобы преобразоваться?
    С чего вдруг появляется тайфун, откуда он берет энергию для преобразования?
    Откуда берет энергию солнце, чтобы преобразовать её в световую?
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А что все нам что ли:|::)?Сегодня печку не топил, но лишней не будет. Я конечно не был на юге Аргентины или Перу (на севере тоже не был), там за "лужей" вроде уже Антарктида, так вот у нас погода как мне кажется чем то похожи. Но в Брестской области люди загорают и лисички в лесу сохнут от нехватки влаги.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Есть такая известная многим формула е=mc2, но далеко не все понимают её смысл, вот из m и Солнце и атомная бомба берут энергию .
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Прям очень - очень? :aga:
    Принцип АБ основан на делении весьма тяжелых ядер урана 235 (есть ещё 238, то тот не делится) Чтобы вообще сделать АБ или реактор, нужна смесь урана, в которой 235-го не менее 15 процентов от общего количества - та смесь называется обогащенный уран. В природном уране этого самого 235-го совсем мало, меньше процента, поэтому из обычного урана ни бомбу ни реактора не сделать...это отступление.
    Все может происходить только по одной причине: масса покоя целого ядра урана (235) больше (несколько больше) суммарной массы покоя осколков, на которые он делится. Обычно это 2 осколка и 2-3 нейтрона.
    Поскольку масса продуктов распада меньше начальной массы ядра, то возникает так называемый дефект масс, то есть разница. На этом этапе проявляется фундаментальное свойство материи: материя может превратиться в энергию и наоборот, энергия может превратиться материю.
    При делении ядра урана имеем вариант превращения материи в энергию, то есть превращения дефекта масс в энергию. (фактически это высвобождение части энергии связи ядра).
    То есть в момент разрыва ядра на осколки (оба осколка заряжены положительно, поскольку состоят из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов) эти самые осколки начинают разлетаться в разные стороны под действием Кулоновских сил отталкивания и приобретают некоторую скорость, а соответственно и кинетическую энергию, ибо любое движущееся тело обладает кинетической энергией.
    На этом этапе происходит преобразование массы в кинетическую энергию.
    Далее эти осколки сталкиваются с другими ядрами и кинетическая энергия осколков превращается во внутреннюю энергию «заряда бомбы».
    Увеличении внутренней энергии приводит к увеличению температуры, увеличению давления. Большое давление вызывает разрыв оболочки, далее энергия превращается в кинетическую энергию молекул среды, которые разлетаясь образуют ударную волну.
    Это в очень общих чертах.
    энергия связи -> потенциальная энергия электрического взаимодействия осколков -> кинетическая энергия движения осколков -> внутренняя энергия "заряда" -> кинетическая энергия среды.
    Как-то так.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Раньше это знал и умел каждый советский школьник. А нынешним балбесам всё объяснять надо, тьфу :nono:
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Фотография хорошая, смешная...
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В нашей школьной библиотеке было много хороших, полезных книг. Это нынешнее поколение ничего не читает, а мы на этом выросли ☝️
    IMG_2136.jpeg IMG_2137.jpeg IMG_2138.jpeg IMG_2139.jpeg IMG_2140.jpeg IMG_2141.jpeg
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Белазы тоже с автоматами были. И привод на колеса был от электромоторов. На Татрах тоже по моему АКПП была.
