F Флудилка механизаторов - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 28.04.25.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не. Не маловат. Сам ролик 80 мм. С каймой 85. Там 90 мм максимум войдет наверное. От уазика 80 мм стоит. Норм работает.
    Я с лески распечатал чисто из интереса. Посмотреть как эта леска печатается. 3д печатью балуюсь и пробую всякие интересные пластики.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Какая у нее температура печати?
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Стол 110, сопло 295 - можно чуть побольше.
    На пей пластине печатаю с клеем-карандашом в качестве агдезива.
    Скорости не выше 40. Обдув отключен везде.
    Сушка на спец катушке при температуре 95-105 градусов в духовке. Печатать из сушилки через трубку до башки принтера.
    За пару часов наберет влаги, что печатать невозможно.
    Сушить часов 6 минимум, но первая сушка подольше. Вроде не до конца просох. Сырой он не спечется.
    Спец филаменты лучше спекаются. В леску добавки всякие добавляют
    Усадка большая. В районе 2,5 процента.
    Форму детали продумывать нужно, чтоб не отрывало от стола.
    РА отключаю. Скорости низкие.
    Клей карандаш на pvp основе нужен
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрим что скажут. Заказать то проще, но ценник негуманный у оригинала. Пока подбираю от китайской техники.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если сможете чертеж сделать - можно распечатать попробовать.
    Печатники не много берут.
    Но нужно с полиамида, а им не все умеют печатать
    Еще чехол на принтер нужен. Температуру вокруг поднять и от сквозняков.
    У меня в чехле 52 градуса держится на уровне балки, где голова. Этого мало, но хоть что-то.
    Леска - это полиамид Ра6 с добавками.
    Ра12 меньше нужно температуру вокруг, но он не жесткий. Леска тож менее жесткая чем чистый Ра6 из-за пластификаторов.
    Ра12 еще и дорогой.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кто пользовал леску для триммера с жилой? Что за леска такая?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Шестерёнки мелкие не пробовали из PA печатать для бытовой техники типа роботов-пылесосов? Как получается?
    У меня принтер Creality K1C, но кроме PLA я ещё ни чем не печатал.
    Это оригинал:
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пробовал ради интереса печатать шестерни.
    Соплом 0,4 модуль меньше 1 плохо получается. Не хватает детализации. Меньших сопел нет.
    Самый большой диаметр печатал 64 мм с модулем 2.
    Это без противоусадочных хитростей.
    Больше не получается - гнет дно линзой.
    И Ра12 и Ра6 пробовал.
    Соплом 0,2 сложнее печатать.
    ПЛА я сейчас только силки использую на игрушки.
    В основном петг идет.
    Ну и всякие наполненные пластики.
    С ТПУ 95а на днях печатал переходник для ремонта смесителя.
    Много всяких перепробовал пластиков.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какая леска, смотря какая жила. Их сотни.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Отстал я от прогресса. Вроде были только моно лески с разным геометрическим сечением, а теперь внутри ещё и алюминиевая жила и ещё чего-то.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И давно уже.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот так тоже бывает.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ну вот, поставил.
    Больше диаметром не войдет.
    И так уже на крыле лежит почти и ремень вверх оттягивает.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня знакомый заказывал печать на принтере ведущего колеса от хускварновской газонокосилки. Почему оно накрылось всего через пару-тройку лет после покупки и почему он не заказал оригинальное - сие загадка, не уточнял. Но вновь напечатанное - развалилось очень быстро. Если честно, я в этой теме полный профан, но создаётся впечатление, что нагруженные детали печатать как-то не очень того…
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Печать слабже литья из того же материала.
    И материал правильно подобрать нужно при печати.
    И подавляющее число печатников принтер купили, а печатать нет :)]
    Уметь нужно. Нужен опыт.
    На ютубе глянешь, что кажут и волосы дыбом встают :)]
    И уважаемые на ютубе тож иногда не так делают, как свой опыт подсказывает.
    Лучше купить литье оригинал или литье заменитель, если есть возможность. Проще, дешевле и результат более предсказуем.
    Печать - это когда безвыходное положение или от делать нече.
    Более-менее сравнимо с литьем это полиамиды, при правильных режимах сушки и печати и ТПУ.
    Остальные хуже спекаются между слоями.
    Многие пластики прочные, но температуры не держат и к окружающей среде требовательны.
    Это из гражданских.
    А инженерные пластики очень дорогие и принтеры специальные нужны.
    Тысяч 40 катушка стоит пеек, но с него детали в авиацию и на космос вроде печатают.
    И термообработка сложная после печати.
