F Флудилка механизаторов - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 28.04.25.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Мне кажется, сороки - это самый универсальный утилизатор для любой органики. У меня на даче зимой сжирают абсолютно все пищевые отходы, что выливаю и выбрасываю на компостную кучу. Без исключений. Ну, разве что шкурки от цитрусовых не едят.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь о птенце шла.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как он выглядит и нафига он? Движок 170ф
    Кажется, что это уже для сервиса работа?
    Я же не мог убить его, работой без масла? Точнее там слилось около 150 грамм(
    Что могло пострадать в этом случае?
    Куда делось. я предполагаю, что когда мотоблок наклоняешь на себя или от себя (чаще на себя) то оно куда-то перетекает и сгорает в цилиндрах? Видел иногда пшики синие.
    И кстати, сейчас мотор работает, постоянно воняя горелым маслом и даже виден еле еле дымок! Видимо в цилиндр попадает масло. Вот так оно уходит...
    Устройство 4т двигателя не знаю, есть ли там кольца? Предположительно им хана. Компрессия низкая и он плохо заводится. Такая теория может иметь место быть?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если есть, то выглядит так-
    А- жёлтый провод идёт внутрь, к датчику.
    Б- выключатель зажигания.
    В- блестящая коробочка - это реле для датчика.
    Г-тупо клеммник.
    При падении уровня масла зажигание замыкается на массу и мотор глохнет.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вон оно что! Датчик такой есть.
    У меня там обрыв в проводах. Я так глушу двигатель, подкидывая два провода к третьему. Там кажется один провод от массы, второй от этого датчика и их соединение идёт на аварийную ручку глушения двигателя.
    У меня ручка всегда отжата.
    Жёлтый и синий провод соединены между собой. И если нужно заглушить, я их подкидываю к проводу который идёт на ручку, а ручка раскрыта (разомкнута) и он глохнет. По идее штатная работа? Надо проверить только на сколько качественно жёлтый и синий провод между собой соединены, раз это критически важно для пуска.
    А чего мало жрёт то!
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Derzk1, В работе вы иногда наклоняете свой МБ, ну так бывает, а этот датчик спасает и глушит мотор чтоб ему с масляным голоданием не столкнуться.
    В вашем случае есть обрыв проводов и масляный голод был, теперь как минимум замена колец.
    А работа датчика под большим вопросом. Или обрыв устранять.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я с коробки один раз слил гр. 150 масла и два стакана воды (на МТЗ), так это нормально, а с двигателя 150- маловато будет:ogo::no:.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Жара за 30 который день давит. На работу не стоит. Пару дней в 5-6 утра выхожу поработать, и прохладно, и комаров почти нет. Правда сегодня большую работу сделал, хотя при этом в тенёчке сидел - картошку поливал.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Зачем ее люди поливают? :|::faq::)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Картошка то где? У меня хоть взошла. Правда поливать не буду, дождь польет. Обещают на следующей неделе.
    Я утром сплю. Днем за 30, но кто мне запретит работать то. :)]
    Да не полив это, так, для успокоения.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Лучше дней через 5 и с 5-кратной нормой:).И это не шутка.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тсссссс, она ещё в земле прячется. :)] у некоторых соседей уже взошла, а кое кто спрашивает картошку на посадку.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня уже второй месяц как посажена, а она еще в земле прячется. Правда сорт поздний, но это слабо утешает:(. Наверно от того что не поливал:)].
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А у меня картошка таки всходит, хотя берёзовый лист мелок был.
    А берёза, она и есть дерево, бум бум. :)
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    4000 литров, на 170 метров квадратных, вроде как 23 литра на метр выходит. Очень даже не плохо.
