F Флудилка механизаторов - 17
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 28.04.25.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Пишу отзыв и вам спасибо. Значительно был натянуть тросик сцепления. Расслабил, сцепление теперь срабатывает в самом низу выжима ручки. Но такого эффекта как в том году- нет. Крутит постоянно как нужно, уже пробовал пахать пару часов в жару. Но и отдохнуть каждые минут 30-40 давал по 5 минут.
    Что бы ещё хотел спросить:
    1. Мотоблок жрёт масло видимо. При заменено, я слил буквально грамм 150, чёрного масла, как с дизеля. Хотя в том году менял после обкатки. Но да, я в том году пахал очень много, соток 10 сухой каменной глины. Это была боль просто. Видимо упустил уровень.
    2. Усик зацепной на стартере вываливается. Буду менять стартер, вроде двигатель 170, на 8лс. Как купить качественную деталь?
    3. Плохая заводка на горячую. По этому и сломал стартер, задр0чил его, так сказать. Что подкрутить? Как правильно выставлять заслонку при холодном и горячем старте, нужно ли выжимать газ при заводке? К примеру газонокосилка чемпион, с пол тырка заводится, даже после простоя зимы. А мотоблок приходится дёргать иногда до бесконечности, что уже даже начинаешь лезть проверять искру, бензин и прочее. Бесит.
    Мотоблок Варяг 8150.
    Спасибо если кто то поможет.
  2. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    @Derzk1
    3:
    Если движок ещё горячий, просто потянуть шнур стартера. Воздушная заслонка в "рабочем "положении.
    Если не заводится, поверните рычаг воздушной заслонки наполовину, потянуть...
    Если опять не заводится, повернуть рычаг заслонки полностью. Потянуть. Это обычный режим запуска холодного двигателя.
    У меня так получается завести наиболее быстро и просто.
    Некоторые движки заводятся только по "горячему", если температура воздуха далеко за 20.
    По поводу масла, эт отдельно разбираться
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Праймер подкачки есть на двигателе?
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А рабочее положение это открыта на максимум? Я так всегда работаю с максимум открытой заслонкой. Даже если получается завести на закрытой с выжатым газом, то потом перевожу в открытую на максимум, снижаю газ и прогреваю. Иначе глохнет. Возможно нужно тросик чуть подтянуть газа, или подкрутить настроить что то.
    Неа. Там инжектор видимо) он даже как мне показалось сам обороты подкидывает, когда ручку газа убираю на минимум что бы не заглохнуть, иногда
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сорочёнок под яблоней сидит грустный, нарезал рыбки, кушает. Может оживёт?
    Сварил рису, жду когда остынет.
    Водички налил.
    Кошка не хочет его удавить.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А к нам на даче повадились горлицы, это такие голуби дикие, жена их прикармливает уже несколько лет, регулярно два раза в день прилетают в 8 утра и в 8 вечера, сейчас ездил в магазин за горохом, жрут как бройлеры :)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня два гнезда на участке они вьют уже много лет. Из палок, типа вороньего.
  8. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Да, рабочее положение воздушной заслонки -полностью открыто. Поток воздуха в карбюраторе регулирует заслонка акселератора
    Если воздушная заслонка закрыта (при холодном запуске), то положение заслонки газа особой роли не играет.
    При заводе по "горячей схеме" газ ставлю примерно на 1/3. Этого хватает.
    Есть нюанс, мотор должен быть исправен.
    А у нас зайцы табунятся.
    Утром гуляю с собакой окрест поселка, так такое ощущение, что они специально ждут.
    Сегодня взялся посчитать, около десятка насчитал.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самые достоевские, это ёжики. Припрутся в час ночи, как по расписанию. Или под калитку или под забор, где сетка. Пройти не могут, собаки лают, роют. Встаю, беру, отношу подальше. И так несколько ночей подряд. Раньше на участок пробирались, старая собака с них шкуру снимала. У меня даже перчатка и фонарик в прихожей лежат.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня в саду на самом большом дереве горлицы гнездо сделали. Каждый год наблюдаю семью. Гнездо не так просто разглядеть, делают из веток.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня жена в прошлом году тоже подобрала сорочёнка месяца три с ним возилась. Пришлось для него фарш из индейки покупать постоянно. Жил в кролячей клетке, потом оклемался улетел, но до сих пор вокруг двора птичьего крутится. Далеко не улетает.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не хочет сорочёнок кашу есть, рыбу кушает, потыкал кашку и к рыбе поскакал, сидит уже на дереве. :)
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Купив колону, я поначалу только ректификат делал на сахарной браге.
    Потом второй перегонкой на пятиэтажной колпачковой колонне стал гнать дистилляты из браги на мелассе или зерновых концентратах.
    Как-то попробовал также на пятиэтажной колпачковой колонне перегнать спирт-сырец из сахарной браги…
    С тех пор только на колпачках вторую перегонку и делаю.
    Из сахарной браги у меня получается дистиллят крепостью 90-91%. При разбавлении до питейной крепости (40-42%) имею весьма приятный напиток без специфического спиртового вкуса.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Юбуст перестал Ютюб запускать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто советовал кашу то дать? Они это не едят.
