РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имею такую ситуацию - есть хозблок 5х3м (деревянный каркас, обшит ОСП по стенам и полу). На крыше стропила, обрешетка и сверху лежит ондулин. Крыша односкатная. Осенью заметил, когда происходят перепады температур, скапливается прям очень много конденсата на ондулине, и все это капает внутрь. Из вентиляции - лишь только щели под волнами ондулина. Помогите пожалуйста решением, как избавиться от конденсата. Утеплять не планировал. Может снять ондулин и под него пленку какую-нибудь постелить или рубероид, чтобы стекало все по нему?
Не поможет. Натянете пленку - конденсат на ней будет и опять внутрь капать. У вас влага из воздуха конденсируется на холодном ондулине. Надо утеплять кровлю или греть и вентилировать помещение (но без утепления кровли это будет отопление улицы).
Спасибо. Но греть точно не планировал. Это обычный хозблок. Может сделать по низу доп вентиляционные отверстия (решетки), чтобы тяга воздуха была и больше проветривалось?
К теме, веранда обшита вагонкой пол с щелью 3 мм без плёнки. Потолок по верх балок натянул Изоспан ветрогидро для крыши, сверху олдулин. Конденсат есть и капает с ондулина, внутрь не капает.) На изоспане видно что сверху капало, ну капало и капало.
