Выпрямить сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dulles, 04.05.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лебедку покупать нужно. Это жизнь загородная началась!
    Сурово. Кручивал я такую. Достаточно ему и 3-4 мм.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это безусловно нужная вещь! и для деревянной конструкции - будет достаточно .. ваш вариант, мой же случАй был несколько иной :)
    из за разницы требуемых усилий .. фиксацию осуществлял именно червяком
    У меня две лебедки в эксплуатации в хозяйстве: червяк и электро и знаю на что они способны.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Только не веревку - а "тракторный" трос D10-15, завязанный кольцом, и не палку - а лом. Второй лом вбивается в землю под 60град на 4/5 длины (простой аналог грузинского якоря).
    Я такой приспособой в одну каску заводской сварной шов на трубе со стенкой 5мм, использовавшейся в качестве столба ворот, сдуру влегкую порвал :ogo: Нужно было аврально-срочно выпрямить покосившийся столб, чтобы открыть просевшую воротину для въезда Камаза :(
    Только при этом нужно строго ТБ соблюдать. Лом которым крутишь - вставлять не симметрично, а со смещением 1:2 и так, чтобы при неожиданном срыве он после полуоборота упирался в землю.
    Усилие такой дедовской приспособой создаётся "мама не горюй", куда там мелким бытовым лебедкам :)
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    2 доски 50х150х6000 и кувалду и всех делов полчаса.
    Вымеряются короткие диагонали. Доска отпиливается в этот размер. Остаток прибивается к полу и к потолку. Это будут упоры. Доски упираются в упор немного под углом и по нижней части вбиваются кувалдой. Главное не перестараться и постоянно контролировать. Когда достигнет нужного положения из этих же досок можно сделать раскосы.
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо за очень подробные разъяснения. Значит, буду аккуратно. Жаль, что машиной не стоит.
    В целом, конструкция-то, мне кажется, хилая. Это ж просто стойки, обшитые вагонкой. И всё.
    С другой стороны, ломом и руками никак. И вот гвозди изгибаются и вряд ли захотят добровольно выпрямляться.
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Заинтриговался, но детально не понял...
    Короткие диагонали понятно. Доска короткой диагонали отпиливается, а куда потом девается?
    Остаток какой длины? 6000 минус короткая диагональ?
    Упор в любое место пол/потолок? И кувалдой по упорам или по доске диагонали?
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Что-то с пониманием у меня сегодня, видимо, не очень.
    С одним ломом и веревками понятно. А 2 лома... Просто друг за другом? Один - грузинский держит, если правильно понимаю? А следом за ним второй, который крутишь, верно?
    Вот насчет смещения на 1:2 совсем не понял...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Один лом забитый в землю - это якорь.
    Вторым ломом скручивать кольцо из троса.
    Смысл на рисунках.
    Но с толстым тросом это трудно сделать.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кувалдой по стрелке.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше сразу аккуратно разобрать, и переделать всю конструкцию.
    Если у него весь ящик в бок уехал, то просто оторвет стенку от половой доски. Она больше ни к чему не прикреплена.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит точечно прикладывать куда- либо нагрузку. Это не поможет.
    Слишком маленький рычаг воздействия в этом случае. Силы не хватит.
    А если приложить большую силу точечно- то как заметили выше - запросто можно что- то проломить.
    Для восстановления формы стены, в прямоугольник, потребуются очень большие усилия. Такие -что небольшие лебедки не справляются.
    Даже более того- после изменения формы деревянные части так раскорячиваются - что и мощной лебедкой обратно не возвращаются.
    Тут действительно только разборка.
    А после разборки многие части приходят в негодность.
    Поэтому и делают такие действия не только в 2-3 человека и с кучей инструмента, но еще и имея дополнительный материал для замены поврежденных частей.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весь Мир насилья мы разрушим
    До основанья, а затем
    Мы наш, мы новый Мир построим:
    Кто был ничем, тот станет всем.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На картинках, любезно приведенных вот здесь
    лом, которым крутят - вставлен симметрично относительно троса. Если его случайно отпустить под нагрузкой - трос начинает раскручиваться и лом превращается в смертельно опасный пропеллер. Поэтому "закручивающий" лом нужно вставить в петлю тороса несимметрично - так, чтобы при срыве длинный конец лома сделал не более 1-го оборота и уперся в землю.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там полно тонкостей. И трос может быть высоко над землей - если тянем бытовку по диагонали.
    А если вдоль стены тянуть - там земли нет и стена мешает.
    И лом нужно поправлять постоянно.
    И сноровки и опыта часто у людей нет что бы такие действия делать.
    Да и полно сейчас более безопасных механизмов.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дважды уже предлагали разобрать и собрать нормально.
    Хотя я бы приобрел каркас из ЛСТК и его обшивал, а при желании и утеплял. Скорость, точность конструкции и так не перекорежится.
