Выпрямить сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dulles, 04.05.25.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    К блокам, конечно, не закреплен.
    Вот тут немного не понял, куда именно подпереть доской?
    Другого домика там, к сожалению, нету, вообще там ничего нету, кроме кустарника.
    Это не вариант.
    С той стороны соседский участок, машины не проедут, впрочем, как и трактору туда не проехать, это самый дальний угол участка.
    Не до конца понял. изнутри упирать доски? И по центру домкрат? Домкрат 10тонник есть хороший.
    Но все равно не понял принцип скользячки. Если изнутри домкрат, с чего они скользить начнут? Не просто разопрет разве углы?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По лебедкам посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/57968/
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ничего там не может мешать. Он же изначально был прямоугольным. Собственно, фото, что я вложил, как раз отражают полностью представление о нем. По короткой стене, кстати, есть диагональные распорки, а по длинной только вертикальные столбики.
    Обшивка тонкой вагонкой.
    Стяжка снаружи - имеете ввиду, что производить выпрямление снаружи, а не внутри?
    Честно говоря, предполагал фиксацию банальными укосинами, как в каркасном доме, и диагональными распорками.
    То есть в вертикальных столбах диагональные прорези, в которые вкладывается, соответственно, диагонально, доска. В крайние секции также по диагонали бруски с упором в крайние вертикальные столбы.
    Но диагональные укосины мне видятся логичнее, так как бруски просто прибиваются и также могут разъехаться, а укосины четко в размер в вертикальные столбы.
    Не понял, если честно, куда стяжки и толстые арматуры? Но конструкция сарая - столбы и обшито вагонкой. Всё. Не уверен что арматуру и что-то подобное есть за что крепить.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Можно дверь открытую, можно помощника внутри оставить... Я просто технически не понял, как изнутри? Якорь же в землю. или просто через щели в полу его в землю закрепить?
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А как думаете, может ли сработать такая идея?
    Подъехать на машине с правой стороны сарая (у меня паджеро полноприводный). Упереться двумя досками в два правых верхних угла (может, даже прибить их там), ну и, соответственно, в машину. Включить полный привод и толкать машиной.
    Вопрос, конечно, не съедет ли с блоков сарай. но он загруженный довольно нехило - досками немалым количеством, брусом большим, и не одним, причем как раз в правой части наиболее сильно нагружен. Ну и он же искривился, некуда не съезжая, по идее, должен выстоять.
    Или на толкание усилие больше, чем на стягивание?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут якорь не используется - стены тянутся по длинной диагонали, внутри или снаружи.
    Диагональ укорачивается - стена приходит к прямоугольной форме. Потом ставятся, в стене, укосины, подкосины, элементы жесткости.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит так делать. Это не контролируемая ситуация.
    Только лебедками, стяжками- очень медлено и аккуратно. С постоянным контролем происходящего и помощи (например устранение мешающих частей и установки элементов жесткости).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это все понятно. Но это не так просто.
    Легко до прямоугольной формы выпрямляется только совсем хилая конструкция. Которую легко руками или ломом поправить.
    А если немного по прочнее- даже мощными лебедками с трудом исправляется.
    Там и гвозди изгибаются и деревяшки сильно сопротивляются при возвращении в прямоугольную форму.
    Более того - стены, при таких работах, могут выгнуться в разные стороны.
    Поэтому и писал про медленно и постоянный контроль.
    Если у вас легко получиться- то вам повезет.
    Добавлю еще- при действиях по выпрямлению стен, бытовка, от этих действий, может начать сползать с блоков.
    За этим то же смотрите.
    Это происходит от изменения формы и движения стен.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ...домик раскроется. Изнутри, только лебедка.
    Электролебедка под него нужна. Я сделал такой, пользуюсь, ручной лебедкой не пытайтесь, баловство.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две продольных балки есть? на которых стоит пациент? Вот их перемкните брусом, и за него цепляйте...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В нижнюю обвязку с той стороны куда тянуть будете.
    Доски надо как-то зафиксировать в правильном направлении что бы их просто не вывернуло с домкрата никуда. Для этого я бы использовал сто-то типа петель с креплением к стенкам. Но это только вдоль стены так можно делать.
    Если нет лебёдки, то можно по старинке натянуть несколько верёвок, вставить между ними палку и начать скручивать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :super:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я всë таки напишу- что не стоит строить надежды и иллюзии что это всë легко и просто сделать.
    Не очень сложно сделать когда есть слаженная бригада из 2-3- х человек с нужным инструментом, материалами, и опытом по таким действиям.
    А когда делаешь в одно лицо и нужно искать подходящий инструмент, материалы, а может еще их и покупать- то это достаточно длительно и трудоемко.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придавит запросто!
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня аналогичное произошло с цельно/сварной теплицей из 90-ого стального уголка ... при провале стропил :) Усугубилась проблема именно деформацией каркаса .. как у вас .. видимо сыграло роль в плотную расположенное ограждение
    Полка 90 мм это не дерево :)
    Правил именно простейшим талрепом с одним винтом и противоположной вращающейся точкой крепления с другой стороны.
    Сложность была только в не большой длине винта талрепа т. к. он .. простейший :) да и вязка проволокой требовала бОльший холостой ход для выборки слабины т. е. требовалась промежуточная фиксация итога ... но за несколько часов справился.
    Фиксировал итог поперечной распоркой верхней обвязки каркаса и двумя укосами от нижней обвязки в эту новую распорку .. да бы оставить свободный проход по центру теплица
    Т. е. талреп и моток 5-6 мм стальная проволока - вопрос решен
