Осушение пруда (водоема)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем utd-m, 03.05.25.
  1. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу не судить строго, нужен ваш совет. По наследству достался участок, а родители покупали его у соседей и не удосужились спросить в тот момент (сейчас уже связи с ними нет) что за водоем посреди участка. Сейчас встал вопрос избавится от него, осушить и на его месте возможно построить беседку. Собственно вопрос, с чего лучше начать? Думал купить насос и откачать сначала воду в канаву, которая идет вдоль дороги (на заднем фоне на фото). Затем снять слой травы и засыпать землей. Это только мысли от неопытности, поэтому очень буду благодарен вашему совету. Глубин в среднем 80 см. (70,93, 77,80).
  2. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    А точно это водоем? Больше похоже на дренажную канаву. Если его убрать - воде есть куда уходить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инженера геолога ищите. Чтобы эта вода, у вас потом в подполе не скапливалась.
  4. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Удалось выйти на предыдущих хозяев и они сказали, что просто выкопали яму когда еще не было водопровода, чтобы поливать грядки, поскольку колодца не было. Т. е тогда выкачиваю воду насосом, снимаю слой с травой и чем то засыпать надо чтобы либо посадки потом делать либо беседку ставить. Если я все правильно говорю то чем лучше засыпать по слоям?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Землей.
    Песком.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стены фундамента, не забудьте выложить камнем. Потом песком.
