Печь-каменка, какая лучше?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Qsyu, 21.03.10.
  1. Qsyu
    Qsyu
    Qsyu
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, насколько дольше топится печь из кирпича в сравнении со сварной из железа? Парилка размером 2 на 2 метра.
  2. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Сколько надо времени и лишних дров, чтобы прогреть массу кирпича? Нужно будет топить целый день, если хотите париться. Я думаю, что в бане такого размера нет смысла ставить кирпичную печь
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Обложите железную печку стенкой в полкирпича и будет вам счастье.
  4. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    А отдельный фундамент для обложенной железной печи нужно делать?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Печь надо топить ровно столько, чтобы нагреть нужное количество камней. Думаю, для бани этого размера достаточно килограмм сто. Какая печка будет, железная, кирпичная или деревянная:)], дело вкуса и возможностей. В любом случае железную желательно обложить кирпичом, чтобы не париться рядом с раскаленной домной. Я делаю сразу из кирпича в кожухе из стальных уголков и полосы для прочности. Так дешевле и быстрее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А как это выглядит вживую?Есть ли фото ваших печей?
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    такие тоже есть.
    По теме вопрос задан не корректно. Вполне возможно, что они будут обе выходить на режим через 3-4-5 часов.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Согласен. Правильно подобранную печь для данного объема парной можно вывести на режим часа за два.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Железная заводская печка: протопка до 100 градусов за 50-70 минут
    Кирпичная печка (около 1700 кирпичей, большая): до 70 градусов за 2.5 часа.
    расход дров соответственно раза в три больше.
  11. Qsyu
    Qsyu
    Qsyu
    Гость
    А как долго ее надо топить, чтобы нагреть градусов до 100 парную?
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кто Вам сказал что нагревать надо до ста. При 60гр. выползете после первого ковшика. Речь идет о русской бане?
    Не надо топить чтобы печь нагрела помещение. Топится пока камни не нагреются до красна, потом баня выстаивается часа три. Баня от камней нагреется.
    Но это если дым через камни. В железном ящике камни не нагреешь.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А не поделитесь конструкцией ваших печей?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Обязательно поделюсь, с фото поэтапно в теме "Сруб в каркасе". Начну в апреле. Думаю в мае закончу.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Будем с нетерпением ждать. Сам недавно заказал сруб,буду летом заниматься.Насчет печи пока в раздумьях-купить или самому сварганить.
  16. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Весьма спорно. Нагреется конечно...но баня (имеется в ввиду стены, пол/потолок, полоки) нагревается и от ИК, и от пара, и от воздуха (конвекции).
    До какой температуры?
    В железной печи: 300 - легко, выше померить не смог. Внутри каменной закладки провод термопары разрушается. Камни закрыты.
    В Руссауне Кузнецова - 500+ если не выше (сейчас не помню, а записи на другом компе)
