Дверь ПВХ в кабельной как замена окна в катальной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем kizersozi, 02.05.25.
  1. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Добрый День
    Задумался о размещении котла закрытого типа в помещении прихожей в старом доме. Размеры помещения 2,85*2,05 при высоте потолков 2,6. Таким образом получаю 15,5м3 что проходит по нормативам. Помещение имеет одну металическую дверь наружу и одну внутрь дома а так же одно окно с одинарным стеклопакетом 0,8*0,4м2 что не соответствует нормативам в 0,8м2 по остеклению. Задача либо менять окно на соответствующего требованиям или как вариант замена металлической двери на ПВХ с остеклением. Вопрос к экспертам:
    « дверь с остеклением 0,8м2 из ПВХ будет расценена газовщиками при приемке как альтернатива окну с откровением? Спасибо
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это устаревший норматив
    должна.
  3. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Какие новые изменения по нормативам?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 402 - гуглите. Там требования про 0,8м2 нет
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    15 кубов для котла с закрытой камерой сгорания не нужно.
  6. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Я понимаю. Просто есть проходное помещение в доме которое решил использовать в качестве котельной. Но к сожалению окно значительно меньше 0,8м2 и имеет двойной стеклопакет. Тут и вопрос окно менять или входную металлическую дверь сменить на Поастиковую с остеклением в 0,8м2. Вот и думаю зачтется дверь со стеклом в качестве окна или нет………
  7. vovan314
    vovan314
    vovan314
    То есть если котел с закрытой камерой сгорания, окно можно не ставить?
  8. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Все, нашел. Требование только 0,03 на 1 м3 объема.
    Прикольно, если взять стандартный настенный котел 25 см глубиной и 45 см шириной, то минимальной объем топочной при стандартных потолках 3 м будет 0.65х1.25х3= 2.5 куба. То есть окно можно ставить 0.075 м2, или 25 х 30 см.
