Вывод дренажа дистанционно
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Koren78, 01.05.25.
  1. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Здравствуйте!
    Подскажите, существуют ли готовые комплекты (решения) для дистанционного отвода конденсата и влаги из дренажных отверстий? Например, в моем случае дверь установлена так, что дренажные щели располагаются внутрь на уровне пола, где будет утеплитель. Задача отвести дистанционно влагу из щелей вертикально вниз ниже утеплителя наружу пола, чтобы не намокал утеплитель.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Отлив можно, но вопрос с расстоянием, на сколько нужно?
  3. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Сбоку нижнего профиля двери есть дренажные щели. Нужно с них отвести воду вертикально вниз на расстояние 20 см (под уровень чернового пола). Иначе влага будет попадать в утеплитель. Может есть какие-нибудь насадки-вставки с отводом в виде трубок?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, против трубок. Они могут засориться или замёрзнуть.
  5. Koren78
    Koren78
    Koren78
    Согласен. Значит нужно организовать широкий слив с отсечением воды от утеплителя (Эппс).
