Антисептики: выбор, вопросы применения - 3
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Юзеф, 01.05.25.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Спасибо за ответ, но вопрос был о другом.
    Чем можно заменить Валти Колор на масляной основе (Тикурилла)? Есть что -нибудь более бюджетное и с хорошим качеством вместо него?
    И второй вопрос относительно качества Акватекс 2в1. Не как замена Тикурилле, а в принципе.
    Спасибо.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нужен совет. заказали лес для обрешетки под софиты.
    Привезли лес НЕ сухой.
    Доски все нормальные только торцы почерневшие, ну их спилим не проблема.
    Сушить сейчас бесполезно влажность 90% на улице. Лежат под навесом проветриваются.
    я хотел их всетаки обработать биозащитой чтобы хотя бы пока сохнут и проветриваются не полез грибок.
    Хваленый неомид не имеет в своем арсенале подобного вида биозащиты, у них только жижа 433я, но там влажность дерева не более 30% надо.
    46био только подходит вроде, но защита типа до полугода
    Сенеж тоже все для сухих досок
    вот есть еще Нортекс бета по влажным доскам можно, но про него инфо вообще нет.
    может еще есть какие варианты?
  3. skyy
    skyy
    skyy
    ХМ 11
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А он вроде тоже только на дерево с влажностью не более 30%, или ошибаюсь:=?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Biofa.
    В продаже есть и германского производства и российкого (несколько дешевле)
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    BioGuard Антисептик (КОНЦЕНТРАТ). предназначена для защиты древесины от поражения грибком, синевой, изменения цвета, т. ч. на период транспортировки и строительства.
    Антисептическая пропитка может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Подходит для изделий из древесины, используемых на открытом воздухе, которые впоследствии будут покрыты лаком либо окрашены.
    Ссылку не даю, а то забанят. Но, поиском легко находится.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спасибо, уже воспользовался хм11. По дереву естественной влажности оказывается можно. Вроде впитал нормально
  8. Zuban68
    Zuban68
    Zuban68
    В хм-11 вроде используется шести валентный хром, вопрос как раствор относится к 4 классу опасности
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Начал смотреть первые страницы. Но понял, что не осилю и, попутно видя все подряд сообщения, еще больше запутаюсь. Чем лучше покрыть тыльную сторону вагонки на потолке? Лицевая будет покрыта маслом с воском. Купорос пойдет? Есть еще Сенежа остатки
  10. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Чтобы не заморачиваться, можно тем же масловоском. Если хочется сэкономить, то антисептик для внутренних работ. Выбирайте с максимальным сроком службы.
  11. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Здравствуйте всем. Возможно, кто сталкивался и может подсказать. Каркас бани покрыл фенилаксом, так как работы проходили при отрицательных температурах. На данный момент стройка приостановлена до весны. Можно ли провести весной (через шесть месяцев) дополнительную обработку лаг этого каркаса, уже покрытого фенилаксом, каким-либо из составов, дающих более серьезную защиту от именно от биопоражении? Так как пол проливной. Огнезащита не интересует.
    В описании к фенилаксу пишут, что не рекомендуется сочетать с чем-либо. Отсюда и вопрос.
  12. Alebordra
    Alebordra
    Alebordra
    Приветствую всех. Слабо освещённая тема: антисептипование межвенцового уплотнителя. Стоит ли антсептировать джут из какое время до монтажа. Благодарю.
  13. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Подскажите, Лингосепт - что за антисептик? Почему-то не нашла поиском. Упорно предлагает вместо Лингосепта информацию по Лигнофиксу.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Посмотрите отличный аналог: Борей из СПБ. Есть на Озоне.
  15. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Спасибо за ответ. Да, я знаю про Борей, он того же типа действия, что и Лигнофикс. Но человек написал "Лингосепт", вот я и подумала, что это что-то новое для меня. Ну или опечатка, созвучное название. Скорее всего, так и есть.
