Антисептики: выбор, вопросы применения - 3
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Юзеф, 01.05.25.
  1. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Голубушке бы мосток перекинуть через овражек (ливневку) деревянный, дабы с косилкой переходить удобнее было. Важно, чтоб не сгнило, но и цвет темный был бы очень кстати. :)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Саффи, я расскажу из своей практики. (сорян за многабукафф)
    у меня дача на постледниковом пригорке. -где-то на 1-2 метра глиняный замок-поэтому земля всегда сырая. и плодовитая ..если не косить -то к осени стоит лес из травы. метра под 2. (пока строил намучался.) весь лес на дачу пропитывал ХМ. (не могу сказать какой -брал концентрат и разводил на "глаз"- после высыхания цвет дерева был либо желтый-либо желтый насыщенный. если мало развести получался коричневатый()дерево горит... если сильно-зеленоватый) много обрезков валялось в мокрой траве. так вот- необработаллные деревяшки/поленца за лето в траве сгнивали напрочь..в труху. (лес халявный почти..и качество тоже) а обработанная древесина в том же месте 2 года и просто мокрая насквозь.
    на этот антисептик ложится любой краситель темнее желтого.
    в то время тут присутствовал питерский производитель концентратов (мне он показался просто адекватным..как есть.). (никогда не покупаю химию готовую -там вода и транспортные расходы.)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для работы в мокрых зонах может имеет смысл использовать лиственницу?..
    (упаси вас от ёлки- это гарантированное гнилье будет потом...только смоляк...хоть сосна..но не елка.)
    (как проверить концентрацию- окунуть чистую деревяшку. вынуть и дать высохнуть- если коричневая- то развести 1 к 5. а если желтая - то норм. желто зеленая-тоже норм.)
  4. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Наверняка. Но у нас идея решить сразу 2 задачи: пристроить остатки половой доски после стройки, и соорудить мостик для удобного перехода с косилкой через канаву. Поэтому возник вопрос о защите имеющейся древесины. :) При этом, конечно, хочется внешнюю поверхность потемнее сделать, все одно будет вечная грязь.
    Насколько понимаю, можно использовать покрытие на водной основе. Так? Яхтенный лак подойдет?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так.
    1/яхтный лак-это алкид уретановый.
    2/никакие лаки не годятся для применения на улице, тк образуют твердые пленки
    а дерево будет пухнуть от влаги и высыхать от мороза/солнца. лак отскочит..как масляная краска в хрущевке.
    3/только натирание воскосодержащими составами (масловоски ..террасные всякие для улицы.)вогски не полимеризуются и будут постоянно защищать древесину ..пару лет..потом опять натереть.
  6. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Контрольный выстрел: то есть, можно после вымачивания в антисептике натереть масловоском? Никаких там проблем не будет из-за того, что антисептик на водной основе, а масловоск, собственно, масло? :)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    После пропитки надо высушить. а потом можно мазать.
    /_ХМ-неорганическая химия. а масловоск- органика./
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Саффи,
    от себя- масловоск в горячем состоянии расходуется ненемного больше, но зато впитывается больше..а торцы всех досок надо "намазывать" жирнее- они сосут больше (и гниют именно с концов)
  9. Саффи
    Саффи
    Саффи
    @sergMinsk, большое спасибо, все поняла и приняла к сведению! :super:
  10. Lipinsky
    Lipinsky
    Lipinsky
    Здравствуйте. Собираем дом из оцилиндрованного бревна. На бревнах кое-где есть чернота. Была уверена, что покрывают эти места антисептиком, а оказалось, что отбеливателем Сагус. Что теперь делать, его же нужно вымывать, а обрабатывали места соприкосновения венцов. Почти закончили 1 этаж
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем здравствуйте.
    Дом из оцилиндрованного бревна. 6 лет назад был покрыт Валти Колор в 2 слоя. Пора бы уже делать новое покрытие, но хочется что то типа Тикуриллы, но по- бюджетнее.
    Посоветуйте, люди добрые.
    И еще.
    Некоторые деревянные детали построек покрываю Акватекс 2в1. Заявлено защита до 7 лет. Можно верить?
    И вообще насколько хорошее сие изделие?
    Спасибо за ответы.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Сначала определитесь с типом антесептика:
    - на масляной основе
    - на акриловой основе
    - на медной основе
    - на хромомедной основе
    - на основе специальной невымываемой органики (типа Борея или Лингосепта)
    Очень многие нельзя наносить после другого. Например, акриловые после масляных.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Валти колор на масляной основе
  14. forsha
    forsha
    forsha
    После масляной основы - только масляная основа.
    Но не водная основа и не растворители.
    То есть всякие акриловые и алкидные (типа вашего Акватекс 2:1) сразу отпадают.
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Спасибо за ответ, но вопрос был о другом.
    Чем можно заменить Валти Колор на масляной основе (Тикурилла)? Есть что -нибудь более бюджетное и с хорошим качеством вместо него?
    И второй вопрос относительно качества Акватекс 2в1. Не как замена Тикурилле, а в принципе.
    Спасибо.
