Чем покрасить гараж изнутри
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Danisss, 30.04.25.
  1. Danisss
    Danisss
    Danisss
    Добрый день. Гараж внутри обшит осб, пол тоже из него, гараж рабочий под покраску, соответственно вода присутствоватт будет на полу и стены смачиваться будут при покраске, будет греться при просушке и все такое. Главное чтоб краска не воняла, можно было мочить, на пол наверное нужно чтоб была немного эластичная, потому что под деревянный зашит осб и желательно скрыть на сколько это возможно структуру осб, то есть краска густая нужна наверное. Ну и конечно не дорого) Кто что может посоветовать Дорожную не предлагать)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас условия и требования не реальные.
    Осб плохо держит краску, размокает, со временем, от воды и распухает от воды и нагрева.
  3. Danisss
    Danisss
    Danisss
    Рпчь не идет о том чтоб сделатт на века)
  4. Danisss
    Danisss
    Danisss
    Главнфе критерий чтоб не вонючая краска была
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И что бы хорошо держалась на осб при поливании водой и последующем нагреве.
    Это очень жесткие требования.
    Можете почитать на форуме про резиновую краску- но не знаю как она подойдет под ваши требования.
    Обычные краски долго не прослужат при такой эксплуатации.
    Даже само осб не для такой эксплуатации.
    Посмотрите на форуме что выдает поиск.
    https://www.forumhouse.ru/search/53025564/?q=Покраска+OSB&o=date
  6. Danisss
    Danisss
    Danisss
    Ладно, пол еще не сделан, модно раскошелиться на фанеру, так лучше будет? И чем ее покрасить?
