РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Вводные данные: Дом одноэтажный 12 на 13; Холодный чердак Свесы по 0.5м Суть проблемы: Планируется облицовка кирпичом, но года через 2-3, пока буду заниматься внутренней отделкой. Утеплил потолок 200мм минвата, а свесы зашил доской 25/150 (получились шели между досками сантиметров по 5), чтобы ветром утеплитель не срывало... Сейчас столкнулся с проблемой, что птицы в эти щели залетают и строят гнезда, плюс утеплитель таскают. Подскажите как временно или промежуточно решить эту проблему? Или может зашить свесы не смотря на то, что облицовка будет через два года? Как тогда потом подгонять кирпич к свесам?
Поскольку дом одноэтажный - справитесь своими силами. Подшивайте свесы софитами от сайдинга. Потом снимете софиты, торцевую планку. Смонтируете кирпич - и на него заново торцевую планку, а софиты просто урежете на толщину кирпича. Да, небольшой перерасход софитов (на всю крышу пару-тройку панелей суммарно) - зато проблема решена.
Привет. Мы у себя дополнительно сверху подшивали двушку брус. Даже осы - редкость. А утеплитель надо кусочек всё-таки вставить уже. И если делаешь облицовку - она может быть неровная - надо со стены опускать. Сделали модуль с профнастилом на стенах.
