РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, есть теоретический вопрос требующий практического ответа! При использовании Шуманет 100 в качестве не только шумо, но и гидроизоляции, его нужно заводить на стены, отрывая войлочный слой (чтобы обеспечить герметичное примыкание). Процесс отрывания войлока - муторный, сложный, и не особенно технологичный. Возникла идея: использовать Шумонет только на горизонтальных поверхностях, а на стены завести внутреннюю битумную гидроизоляцию без войлочного слоя (например - Технониколь мастер): приклеив одним концом к шуманету, другим - к стене. Само собой, перед заливкой стяжки - проложить вдоль стены стандартную демпферную ленту. Ожидаю, что такая схема будет проще в монтаже, и надёжнее в части гидроизоляции, но это не точно... Покритикуйте пожалуйста!
Почему? Стяжка давит на Шуманет, как и должна. По торцам - у стяжки будет развязка со стеной за счёт демпферной ленты...
Насколько я понимаю принкип действия шуманета - он эффективно работает на ЗИ только под достаточным весом стяжки, т. е. на полу. В качестве демпфирующего слоя по периметру - нагрузки на него нет, и выполнять функции звукоизолятора он так и так не будет... Поправьте меня пожалуйста: если я заблуждаюсь, то в чём?
Создаёт. Но он-же вязко-эластичный, и не должен выступать проводником звука! Кроме того, традиционная технология припаивания шуманета к стене - формирует аналогичную битумную связь со стеной...
Clouder Почему вы решили что нужно обеспечивать герметичное примыкание, и для этого нужно отрывать войлочный слой? Не знаю как с шуманетом - инструцию к нему я не читал, Но для подобных рулонных гидроизоляций они просто заводится на стену повыше, обычно на 10 см. Если конечно вы не делаете бассейн, для бассейна гидроизоляция поднимается максимально высоко. В случае с Шуманетом, войлочный слой при заходе на стену играет роль демпфера, и отдельная демпферная лента вам точно не нужна будет.
Александр2А Вот официальная инструкция от производителя, там это явным образом показано: https://www.acoustic.ru/ref_book/video/video_shumanet100_kombi/
Посмотрел ролик. Обратите внимание, там показано два варианта. Первый и основной - в целях шумоизоляции войлок не снимается. Второй - войлок снимается, только если "повышенные требования к гидроизоляции" У вас повышенные требования? Тогда ... можете делать как вы задумали, или, как вариант - не снимая войлока, заводить шуманет на стену, а затем припаивать (приклеивать) шуманет к стене при помощи другой ленты, другого производителя. Можно той, что вы назвали. Можете добавить ещё демпфер, если у вас повышенные требования, в том числе, и к шумоизоляции.
