Погреб возле бани
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 4el123, 29.04.25.
  1. 4el123
    4el123
    4el123
    Погреб возле бани
    Всем здравствуйте. Планирую построить погреб 3 на 4 на 3 под огородом с заходом с бани. Сверху будет огород. Плита под баню не большая 4 на 5 уже залита. Участок не большой по этому так. Подскажите как не ошибиться по строительству ... Размеры +- Screenshot_2025-04-29-19-50-02-709_com.whatsapp.jpg IMG_20250427_171407.jpg IMG_20250427_171412.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Первоначально задумка не очень хорошая.
    Над погребом нужна постройка.
    Это и защита погреба и удобство использования погреба.
    Климат ваш неизвестен, поверхностные и грунтовые воды неизвестны.
    Что хранить в погребе вы будете тоже неизвестно.
    Посмотрите раздел про погреб https://www.forumhouse.ru/forums/262/
    Например перед закладкой овощей на хранение в погреб, их нужно выдержать на верху, до температуры в погребе, подсушить и перебрать, и только потом опускать в погреб.
    Помещение бани это позволяет?
  3. 4el123
    4el123
    4el123
    Погреб планируется использовать как тех помещение, ну и для хранения
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тех. помещение и погреб могут иметь сильно разный микроклимат.
    Температура и влажность для тех. помещения могут быть одни - а для погреба совсем другие.
    Может не получиться совместить требования к тех. помещению и к погребу в одном помещении.
    Например в погребе температура - +3-+6 гр. и влажность 90%.
    Это устроит для тех. помещения?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опишите какая баня будет, какие грунты под фундаментом.
  6. 4el123
    4el123
    4el123
    Глина, до воды ооочень далеко
  7. 4el123
    4el123
    4el123
    Слева плита ну и выкопана с боку под погреб яма ,
  8. 4el123
    4el123
    4el123
    Планирую там погреб- подвал использовать ну там генератор будет там и что то ещё хранить
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что думаете про то что написал ранее?
    Микроклимат указанный выше для этого подходит?
  10. 4el123
    4el123
    4el123
    Что не забыть бы сделать перед заливкой ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трубы вентиляции проложили?
    Теплоизоляцию снаружи сделали?
  12. 4el123
    4el123
    4el123
    Вроде как потом будут делать, а теплоизоляция это куда и как ? Сверху погреб будет засыпаться землёй
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте как потом будете прокладывать трубы вентиляции через застывший ж/б с арматурой.
    У вас не погреб, по планируемой эксплуатации, а техническое помещение с определенной температурой и влажностью.
    Не такой как в погребе.
    Для того что- бы, по возможности, максимально исключить влияние температуры земли на температуру в планируемом подземном помещении и нужна хорошая теплоизоляция от земли (от температуры земли) .
