Выбор фундамента на пучинистом грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lanaperm, 29.04.25.
  1. Lanaperm
    Lanaperm
    Lanaperm
    Сваи должны упереться во что-то? Или могут висеть? Подрядчик говорит топотне упремся на 6 м будем еще добивать 8-10, это сыпи больше миллиона выходят, по цене плиты. Ростверк может как то улучшить ситуацию или обвязки брусом достаточно?
  2. Lanaperm
    Lanaperm
    Lanaperm
    Есть смысл переделать геологию?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи в большинстве случаев висячие и забиваются на проектную отметку. Сначала надо сделать расчет, сопоставить с нагрузками от дома, а потом уже забивать. Под деревянный дом можно делать обвязку из бруса.
    Смысла переделывать изыскания я не вижу, тем более что почти всегда бурят шнеком, а это гораздо хуже, чем ручным буром да еще и с отбором стаканом. Вам сделали лучше, чем в 80% случаев (для частных домов).
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Другая может быть при определенных условиях. Изыскания фиксируют состояние на конкретный момент времени, а дальше делается прогноз. Самое простое - не использовать такие грунты в качестве основания. Первые 0,5 м всегда выветрелые, на них никогда нельзя опираться.
    Когда делаются изыскания под промышленные объекты, там лабораторно определяют механические свойства. Такие грунты испытывают в замоченном состоянии и в отчете будет наихудшая цифра.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да есть такое в нормах. Но какой такой прогноз может дать проектировщик?
    Если речь про 0,5 метрах верхнего слоя грунта - согласен. В актуальных нормах такого нет, но раньше в литературе писали про минимальное заглубление фундамента на 0,5 метра
    Это про прибор трехосного сжатия речь?
    Мне непонятно. Вот геологи в результате изысканий определи что на глубине 2 метра - полутвердый суглинок. Взяли замочили его и получили мягкопластиный суглинок.
    И что делать с этой информацией?
  6. Lanaperm
    Lanaperm
    Lanaperm
    А для такого грунта что лучше больше нагрузки на одну сваю дать или наоборот сделать побольше свай с запасом? У меня получается на деревянный дом весом около 40-50тонн 60 свай 6 метровых, те нагрузка на каждую будет не велика, а если еще ростверк сделать
  7. Lanaperm
    Lanaperm
    Lanaperm
    На форуме есть конструкторы кто мог бы мне посчитать? Строители по-моему все на глаз и по опыту
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это делает не проектировщик, а геолог (под ИЖС с этим никто не заморачивается, да и хлопотно, а вообще это обязательный раздел отчета).
    Не только, и компрессионный, и сдвиговой. Есть общее положение в ГОСТах серии 12248, что при степени влажности менее 0,8 испытания проводятся в водонасыщенном состоянии.
    Если степень влажности близка к 1, то этот суглинок таким и останется. Вот если он пересушен, тогда в отчет пойдут свойства после замачивания.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вашим ростверком будет обвязка (она для того и делается). Я не уверен, что нужны такие сваи.
    Расчет можно сделать и самостоятельно по СП 24.13330.2021. Это не самый сложный вариант.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но они же тогда будут хуже фактических природных
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На это "хуже" и надо рассчитывать, оно может случиться в любой многоводный год (обычно раз в 10-15 лет случается сильно "мокрый" год). Если не учесть, могут быть печальные последствия.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И где та глубина до которой могут докатится эти изменения в многоводный год
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    От климата зависит. По Подмосковью в пределах 1-1,5 м, на юге глубже может быть
  14. Lanaperm
    Lanaperm
    Lanaperm
    в этом СП написано что при коэффициент текучести больше 0,6 сваи не применяются, а у меня 0,69
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Там не так написано. Нельзя опирать сваи на такие грунты, а они заканчиваются на глубине 2,3 м. Я бы начал расчеты с глубины 4 м (несущая способность и выдергивание).
