Тип фундамента для веранды
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vendox, 28.04.25.
  1. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. В прошлом году сделал фундамент под дом+гараж. Плита по ленте. За гаражом планировалась веранда с простым деревянным полом по лагам. Сейчас планы изменились, и нужна монолитная плита. Проблема в том, что я провел дренажную трубу повторяя изгиб дома и гаража (на фото). Если залить плиту 15-20см по типу ушп (эппс с торца и снизу) то боюсь что проходящая под ней дренажная труба размоет песок. Как быть? Какой тип фундамента для веранды лучше использовать в моем случае? Буронабивные сваи и плиту с ростверком? Переносить дренаж - крайняя мера.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы не дали почти никаких исходных данных. Сначала проектируется наземная часть, потом фундамент.
    Какие размеры, из чего, какая планировка, какие грунты и УГВ, конструктив залитого фундамента?
  3. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Веранда 4,25м*3,8м. По двум сторонам будут окна в пол, скорее всего в 1 стекло. Т. е. легкие. Как таковых стен не будет. Из нагрузок это кирпичный мангал ~70*100см и в правом верхнем углу (указано на схеме) опора крыши пристройки.
    Грунт суглинок. Угв низко. Существующий фундамент - плита 16см по ленте 64см. С обратной засыпкой песком и трамбовкой. На песчаной подушке +-20см.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А все остальное, лучше картинку с размерами? Веранда же не в числом поле, здесь все взаимоувязано. Один фундамент на другой поставить не получится.
    Какой суглинок? Хотя бы консистенция какая? УГВ низко это сколько в метрах?
    Фактически это лента с полами по грунту.
    Ну и еще момент - мангал в гараже. Сама по себе идея опасная с пожарной точки зрения. Источник открытого огня рядом с взрывоопасными/пожароопасными предметами (бензин, масло, сам авто).
  5. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    А какие еще размеры необходимы? Не пойму... Я ведь в первой теме 2 схемы приложил.
    Веранда не в гараже а с другой стороны стены.
    Угв ниже 6м как минимум. Геологии нет.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Длина, ширина дома, толщина ленты, глубина заложения от уровня земли, материал стен.
    Судя по картинкам, будет еще и яма под гаражом. Это значит, что там фундамент должен быть гораздо глубже (минимум на глубину этой ямы). Дренаж в нынешнем виде бесполезен.
    Гараж технически - другое помещение, у него нагрузки другие. У Вас одна несущая стена провиснет, т. к. полы по грунту не предназначены для таких нагрузок, ленты опирается на суглинок, а "плита" на песок, который все равно еще будет слеживаться.
    Если стены по центру тоже несущие, обязательно нужна перемычка (скорее всего она нужна при любом раскладе).
  7. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Вы меня извините, но зачем для определения фундамента под легкую веранду, необходимы все параметры ГОТОВОГО фундамента дома и гаража с погребом? Ширина ленты 40см, высота как уже написал 64см. Подушка утрамбованный песок не только под плитой но и под лентой.
    Дренаж сделан по всему периметру дома и уже очень хорошо себя показал.
    Перемычки под несущие внутренние стены естественно есть у фундамента, 2шт. Давайте не будем обсуждать то, что уже сделано) Правильно-неправильно... У меня вопрос был по пристройке.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На Вашей первой схеме пристройка частично захватывает уже сделанный фундамент, их невозможно рассматривать раздельно. Нельзя, чтобы часть пристройки опиралась на один фундамент, а часть на другой. У нее должен быть свой отдельный фундамент, но оба фундамента будут воздействовать друг на друга. Сваи без изысканий крайне не советую.
    Дренаж под плитой быть не должен и дело не в вымывании песка, а в том, что в месте дренажа будут деформации.
    Вам при любом раскладе надо будет переделывать дренаж, т. к. даже в случае свай они (сваи) должны быть на месте, в том числе, 3 смотровых колодцев.
  9. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Вы наверное не правильно поняли схему... Фундамент веранды независим от фундамента дома. Он не захватывает существующий. Лишь использует часть подготовленной подушки.
    По дренажу понял, спасибо.
  10. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Я бы под веранду залил легкую плиту 10см и не делал бы единую крышу с гаражем.
  11. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Считаете будет гулять фундамент? А если столб на регулируемую опору поставить?
    Почему легкую плиту а не полноценную? 10см явно маловато для кирпичного мангала
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не в толщине плиты дело, а в грунтах. Если геологическое строение однородно, то и сжатие грунтов происходит равномерно. Чем меньше модуль деформации грунтов, тем больше на них сказывается неравномерная нагрузка. Чем больше неравномерность возникающих напряжений, тем толще должна быть плита и арматура для их компенсации. Может хватить 10 см, а может не хватить и 20.
    Под мангал лучше сделать свой отдельный фундамент. Это будет проще и дешевле.
  13. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Делать два фундамента вместо одного ни как не может быть проще. Да и по цене разница будет смешная. Зато всегда будут подвижки относительно друг друга.
