Водяной теплообменник и его футеровка в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем msagent, 26.04.25.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @касимов 2, Нет, заменил газовый клапан на Хонейвелловский 820, уменьшил мощность с 16 кВт до 10, чтобы сгорание газа заканчивалось до входа в ТО. Увеличил сечение дымовой трубы, чтобы могла работать с более низкими дымовыми газами, установил контроллер управления, интерфейс управления вывел в сеть и присоединил к компьютеру. Получилось весьма не плохо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какое отношение, это имеет к теплообменнику в печи?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ответы на вопрос
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы вот ровно как Виталий со своими свистульками. Как в вашем научно-язечестве толку нет для использования в строительстве бытовых кирпичных печей, так и в его свистульках без компа и тяжеловесной программы не разобраться (а разберешься - глину месить не захочешь). Дашь таким волю, они сядут на фин. поток и на доноров как на быдло смотреть будут. Ничего личного. Законы жизни такие.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ждем.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как ухилянты на тцкшников :aga:
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Прямое.
    Только стационарный процесс сгорания в газовом котле с множеством датчиков и регулировок даёт высокий КПД. Согласен с А. Лариным - в наше время надо подходить научно, это даёт реальную экономию топлива.
    Посмотрите на современный автомобиль - сколько там датчиков и управление компьютером. И всё для лучшего-эффективного сгорания топлива.
    А труба в топке печи - это окаменевшие яйца мамонта и применяются там, где другой вариант не хотят применить, либо система дорабатывает свой век вместе с домом и проще-дешевле ремонтировать по ходу эксплуатации.
    Есть эффективный вариант с дровами. Использование бойлера (термос с водой). Вода имеет огромную теплоёмкость. И не надо забывать, что проектирование отопления с печкой - это инженерная задача и в наше время надо применять комплексный подход - и печь, и электричество, и генератор в "отдельной пристройке", и автоматизированное управление.
    А для дачи достаточно чисто отопительной не огромной кирпичной печи и где надо электроконвекторами с регуляторами "помогать". И конечно хорошо утеплять домик (сейчас это не проблема).
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это для увеличения ценника, наивный :aga:
    Окаменевшие яйца Ларина :)]
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Никто и не возражает. Евро 2,3,4,5,6 и пр. именно для этого принимались буржуями.
    И ветро-генераторы, и солнечные батареи тоже. Видел их вживую. Странное зрелище огромных монстров и "синих" полей.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В борьбе с невежеством стальных яиц уже недостаточно. :)]
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Засело в памяти, на ПДМ кажется, один экспериментально показал на собственном опыте, что одно @@@ ственно, что воду греть в аккумуляторе, что просто печью (массивной) дом обогревать - те же пляски с дровами, и их количеством. Но эту бандуру с водой ещё надо смонтировать, разместить, и потратиться...а печь стоит себе, и каши не просит. :|: С водяным отоплением дома конечно же вопрос посложнее, если есть такая в нём необходимость (в системе именно водяного отопления).
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Согласен, есть нюансы. Согласен, что сложнее система получается. Но для ПМЖ система с большим бойлером окупается. Можно легко регулировать температуру в системе, а кирпичная печь нагревается сильно и уже не убавить. Да и печь совсем другая для нагрева воды в бойлере. Контур нагрева воды отдельно, "расход тепла" по другому контуру (конечно с насосом).
    Фото не раз уже показывал. Котёл с бойлером в гараже, дом длинный от гаража (гараж большой, машина не страдает).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно, никакого отношения не имеет. Потому как оно газовое.
    Поэтому и не хотят, потому как окаменевшее яйцо мамонта, стоит дороже любой иномарки, и лежит мирно, надежно, никого не напрягает. Так сказать проверено временем.
    Вы это жителям страны 404, скажите. И остальным ЕСовцам...Буржуйка на 16 этаже, это в радость, а была бы печь, так вааще шоколад.
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не очень понял, что хотели сказать. Если не трудно, то более подробнее и понятнее выскажитесь.
    Для сведения: Газовый котёл - это упрощённый вариант печи (прямоточка), где есть только одна фаза - постоянное горение газа. И можно без проблем автоматизировать. В печи на дровах всё значительно сложнее. И если есть возможность завести газ в домик, то надо выбирать газ, он, по сути, значительно упрощает схему отопления.
