Из под паркета поднимается пыль внутрь помещения. Хэлп
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем power i, 26.04.25.
  1. power i
    power i
    power i
    Подскажите, чем заполнить пустоты между паркетом и стеной на глубине, а так же усилить основание (паркет лежит на фанере, которая лежит на лагах. Есть пустоты в основании лаг, в свое время там был засыпан песок). Сейчас из щелей между стеной и паркетом поднимается мелкая взвесь из песка. На поверхности паркета и мебели ежедневная пыль. Как устранить?
  2. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день. Я так понимаю у вас либо старый дом и разговор про второй этаж либо старый многоквартирный дом, хотя больше склоняюсь про дом. Значит в любом случае решить проблему можно путём разбора паркета и да фанеры тоже. Нужно закрыть лаги пленкой строительной пароизоляционной и только после этого укладывать фанеру и поверх уж паркет. То есть вам нужно запечатать внутри лаг "пленкой" песок или керамзит измельченный чтоб он не пылил в помещение.
    Второе, обычно пыль поднимается когда неровность основания или не стабильность пола то есть фанера слишком тонкая и на лагах прогибается и выдувает пыль из под лаг когда вы ходите на полу. Опытный мастер сразу увидет в чем проблема, найдите такого и он вам поможет. Удачи.
  3. power i
    power i
    power i
    Это многоквартирный дом, паркет лежит, его никто не менял, только шлифанули и покрыли лаком. В том то и проблема, что накрыть ничего нельзя
  4. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Мне кажется, что без вариантов демонтаж и закрытие лаг: утеплитель/шумка и пленка.
