Защита от замерзания системы с нюансами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ISLAM05, 26.04.25.
  1. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Здравствуйте.
    Частный дом на даче.
    Площадь примерно 120 кв м.
    Отопление-магистральный газ.
    Котел 2 контурный Baxi 24 квт
    В системе вода.
    Сейчас идет процесс установки отопления. Заливку антифриза не рассматриваю. Кажется 2 контурный котел не очень для этого годится. Да и поддержка дозаправка итд кажутся слишком муторными для меня.
    На даче бываю не так часто. Ехать примерно 2-3 часа.
    Проблема в том, что иногда в морозы, давление газа сильно может упасть. Или эл-во отключиться. Опасаюсь за отключение котла и замерзание системы.
    Хочется чтоб уезжая с дачи можно было переключить режим отопления. И поставить на защиту от замерзания на базе эл-ва.
    А вопрос бесперебойного электричества решить с помощью генератора или ИБП на солнечной системе и аккумуляторах (которые и так планируется установить)
    Идея в том чтобы подключить в контур что то электрическое поддерживающее с защитой от замерзания.
    Достаточно чтоб поддерживалось хотя бы 3-4 градуса в системе. Например тен небольшой мощности и циркуляционный насос.
    Уезжая с дачи отключить котел, зря не тратиться на отопление, включить систему поддержания от замерзания.
    Что можете посоветовать для этой идеи?
  2. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Бред!
    Если дом нормально утеплён, за 2..3 часа с системой ничего не случится.
    Но по хорошему, заправляете "незамерзайку", убираете воду из контура который может оказаться под влиянием отрицательных температур (ХВ - ГВС - сантехника).
    У Вас день открытых дверей на ярмарке абсурда.
    Чтобы понять бредовость предлагаемых идей:
    1. регион расположения дачи?
    2. теплопотери дома, это для понимания, что котёл 2 кВт - это меньше чем слону дробина;
    3. 2 кВт электрической мощности необходимо, где-то произвести и не исключено в каких-то аккумуляторах хранить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Залить незамерзайку. Контур ГВС слить осенью.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Предпусковой подогреватель двигателя (типа Вебаста и аналогичных).
    Например такой - https://www.ozon.ru/product/predpuskovoy-zhidkostnyy-podogrevatel-pzhd-12-kvt-24v-1647301065/?at=PjtJzXBGocAXvB04tlWvlxzIkKE9VlTJBBLknSOn8gwK (аналогов полно - и разной мощности, и в разную стоимость).
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Антифриз в отоплении - лишний геморрой. А спасать дом нужно весь, а не только систему отопления. Лично переделывал водоснабжение в доме, где система заправлена антифризом, но дом заморозили. Да, с отоплением ничего не случилось, а вот трубы водоснабжения, залитые в стяжку, порвало полностью. Пришлось всё переделывать и тянуть трубы по потолку, закрывая фальшпотолком.
    Слить всю воду из системы водоснабжения можно лишь в том случае, если она проектировалась с расчётом на это. То есть все трубы сделаны с уклоном, есть сливные краны. Но остаются ещё ещё гидрозатворы канализации, про которые нередко забывают.
  7. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    У меня южный регион Дагестан. Равнина.
    Считать теплопотери увы некомпетентен.
    Средняя темпепатура зимы +5гр. Морозы бывают редко. 5-7 дней за зиму. Самое меньшее -15 может держаться 1-3 дня.
    Кран воды на улице, в мороз, если немного окрытым оставить, не замерзает обычно.
    Исходя из этого я подумал, что данной ситуации мощности резервного котла с циркуляционным насосом будет достаточно чтобы вода не замерзла. Есть возможность приехать в течении суток.
    На крайняк батареи можно одеялом закрыть раз уж пошел абсурд и бред)
    С антифризом на 2х контурном котле возится не буду точно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и врезайте последовательно с котлом Вебасту! Чтобы включалась или при пропадании газа/эл-ва, или при снижении Т в СО ниже +5-:-6. Эл-ва она жрет немного (можно от аккума питать), расход топлива порядка 1-:-1,5л/ч (зависит от мощности).
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Дело за малым, автоматику для включения Вебасты, обратного включения газ. котла при восстановления условий нормальной работы котла.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вебасту - по термостату, настроенному на минимально допустимую Т воды в СО.
    Котел-же должен сам включиться, при восстановлении эл. питания и/или подачи газа.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С min понятно, заложено изготовителем, второй вопрос, выключить Вебасту, при восстановлении штатной работы газ. котла.
    Имхо, не все настеники это умеют, скорее придётся на реле "колхозить" приставку дублирующую кнопку включения.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Вебаста выключится, при повышении Т воды на величину гистерезиса термостата (Если термостат электронный, например W1401 или аналогичный, то гистерезис можно задать любой).
    - Ну, вроде, как, Бахи включаются. Если не в тот режим, в котором они были на момент отключения эл. питания, то в режим "Антизаморозка" (поддержание Т воды не ниже +8). Просто, при подаче эл. питания, без нажатия кнопки.
