Переподключение 220в на 380в
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Wwwsti, 25.04.25.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Проверка выполнения ТУ не требуется
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    За выдачу Уведомления там берут. Это у них в приказе написано так криво
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Там как не считай, коммерческий учёт 380 вместо 220, то есть платить по второму разу, и да, за бумагу-вторую попытку, ну не бесплатно же систему грузить.
    Короче, с первого раза думать лучше надо.
  4. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    А вот интересно, Тверская область у меня 10 кВт, хочу увеличить до 15 и 3ф ввести, счетчик в ящике на фасаде плюс Матрица на столбе. Это на сколько меня разведут? И еще от Трансформатора до меня по деревне 12 пролетов и я на последнем сижу, столбы деревянные и однофазка на них висит-кто прокладку СИПом оплачивать будет? Могут ли отказать?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    17 (4). В случае подачи заявки в целях увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств без изменения категории надежности электроснабжения заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в результате такого увеличения максимальной мощности составит не более 150 кВт включительно, в состав платы за технологическое присоединение запрещается включение инвестиционной составляющей на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.
    В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в
    абзаце первом настоящего пункта, а также в целях определения размера платы за технологическое присоединение в соответствии с абзацем третьим пункта 17 настоящих Правил допускается включение:
    затрат, связанных с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю;
    затрат, связанных с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (в случаях, если в соответствии с настоящими Правилами предусматривается проверка выполнения технических условий заявителем);
    затрат на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (в случаях, если техническими условиями предусмотрена замена прибора учета электрической энергии (мощности).
    Затраты сетевой организации, подлежащие включению в состав платы за технологическое присоединение в соответствии с
    абзацами третьим - пятым настоящего пункта, рассчитываются сетевой организацией с применением стандартизированных тарифных ставок.
    (п. 17 (4) введен Постановлением Правительства РФ от 04.12.2024 N 1709)
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Сколько это будет в рублях?
    Слишком много букфф читать.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Поезжайте а Тверь и спросите
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А чего это он тогда к Вам в Питер из Твери?
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Спасибо, обмозгую. Так то я думал начинается все с суммы около 50-ти тысяч за 5 дополнительных кВт, хочу узнать сколько еще туда внесут... Расходы прикинуть и рентабельность этого. Просто читал где то что люди так же подавали заявки а им отвечали что у них опоры по линии старые деревянные и их надо менять и вместе с заменой на СИП это нерентабельно, потребителей у вас мало и мол сидите на ваших разрешенный киловаттах и одной фазе и не выпендривайтесь.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Оно так и получается
    20 за бумажки+33 за счётчик+20%НДС=63 тыс.
  12. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Скажите а счетчик имеется в виду тот что в ящике у меня на фасаде? На столбе еще блок Матрицы стоит, ее тоже менять вместе с пультом надо на 3-х фазную.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Могут и 1 фазу оставить, тогда на столбе менять не надо
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Я извиняюсь. Как оставить? Мне принципиально 3 нужно. У меня даже в дом ввод электрик уже сделал кабелем на 3 в расчете на будущее. Планирую по фазам все развести, свет, розетки и электро тэн котла и боллера для воды.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Перемкнуть жилы кабеля
