Звукоизоляция пола в панельке с плитой 5 см
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Krikona, 25.04.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить ЗИ.
  2. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Да, спасибо, сразу всё стало ясно. Я поэтому и просила совета, чтобы выполнить звукоизоляцию в тех условиях, которыми обладаю.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ пол не спасёт нижнего соседа от бега и прыжков с кровати.
  4. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Вот да, хорошая передача голоса скорее намекает на наличие прямого воздушного сообщения. Незамоноличенные узлы стыковки панелей, проходы труб или проводки.
    Это минимальный вариант. Лучше три слоя ГВЛ по плотной минвате, типа этой или флорбатса. В теме "Росвудовский каркасник" было обсуждение подобных схем, вроде бы с выводом, что раз масса сухой сборной стяжки меньше, то вату лучше применять более жесткую, 160+ кг/м3.
    Фирменный лаконичный стиль @Александр2А :love:
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ошиблись.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Изначально хреновые перекрытия + ограничения по высоте. Самое лучшее и простое это пол по лагам на виброопорах. Но высота говорите не подходит. Значит варианты такие:
    1) Зипс Пол - 85мм самый дорогой и эффективный вариант. Но это готовый вариант.
    https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/27/
    вот тут фото как его готовят под паркет
    https://mzs-acoustic.ru/primeryi-rabot/shumoizolyaciya-panelyami-zips-pol-vektor/
    2) 20мм Вата типа Флор Баттс, накрытая сверху минимум 50мм ГВЛ (например Кнауф Супер пол). Чем больше вес ГВЛ - тем выше эффективность, но это все равно будет хуже Лаг и Зипс. На форуме есть мужик из Калининграда, который это делал и фото выкладывал.
    3) Самодельный ЗипсПол, где рассчитывается нужное количество Виброопор из Силомера, а сверху укладываются листы из ОСБ (Фанеры) и ГВЛ, возможно с мембаной для экономии высоты и добавления веса конструкции и чтоб меньше барабанило. В Питере есть бригада, которая делала этот вариант.
    Но очевидно что вначале нужно замазать все щели и дыры в полу, да и укладывать все это нужно на ровную поверхность, а никто не знает насколько она у вас там ровная. Лаги выравниваются по месту - в этом их плюс!
