Звукоизоляция пола в панельке с плитой 5 см
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Krikona, 25.04.25.
  1. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Прошу помощи с решением для нестандартной ситуации. Мне нужно сделать шумоизоляцию пола в панельке. Толщина межэтажного перекрытия всего 5 см, с рёбрами жёсткости по бокам на потолке. Управляющая компания не имеет документации не знает допустимой нагрузки и даже не в курсе типа и толщины перекрытия в доме.
    По логике мне нужно делать пол на лагах, так как неясна несущая способность столь тонкой плиты, но он требует высоты конструкции 10 см, у меня сейчас есть для конструкции лишь от 5.4 см до 7.7 см, так как плита перекрытия имеет перепад в 2 см. Самое нелепое: посреди пола идет провод к люстре соседей в металлическом коробе, он высотой в 3 см.
    Если сделаю пол на лагах, то получу ступеньку в комнату в 5 см, об неё можно обломать все пальцы, и высота потолков всего 230 см из-за ребер жёсткости по краям, и тогда в комнате будет очень низко и мебель не встанет никакая.
    Я уже месяц изучаю вопрос и просто никак не могу прийти к решению, все не сходится в единый пазл. Шумоизоляция нужна, так как сосед снизу слышит все, включая содержание разговоров. Прошу помощи, совета.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита 20мм + ГВЛВ 10мм 3 слоя.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько суток добираться, до ближайшего населенного пункта? Живой консультант вам нужен, по месту.
  4. Krikona
    Krikona
    Krikona
    То есть без лаг на виброопорах? Сначала выровнять пол стяжкой, потом вата, потом ГВЛ, потом подложка под ламинат и ламинат? Я вот не знаю можно ли на ГВЛ ставить тяжёлую мебель, не промнется ли? Я думала на кривой пол ровно выставить виброопоры на силомере, в них уложить лаги 5*5 см, между лагами вату, сверху фанеру или одну 21 мм, или в два слоя по 12 мм. Плохая идея? На некоторую ступеньку я готова, просто не хотелось бы слишком большой.
    А если вовсе положить лаги 2.5 см высотой, а внутрь вату роквул флор батс флор 2.5 см, то так нельзя, ну не сломается же брус 2.5 см высотой!
  5. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Консультант консультанту рознь, вокруг столь некомпетентные, что уж слов нет. Я в СПб.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала надо выровнять перекрытие, затем стелим минвату "для пола" - она более плотная, чем для стен. Сверху - "плавающий пол" из любого листового материала. У меня в комнатах сделано фанера 12мм + щиты старого паркета. На кухне - залил армированную стяжку.
    Но у меня "запас" по уровню полов - от 10 до 11см. Непонятно - почему у Вас 7.5.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. Krikona
    Krikona
    Krikona
    В альбоме технических решений Акустик Груп предложил только один вариант пола на лагах и виброопорах, он от 10 до 14 см. Я посчитала у меня при нем выходит ступенька 4 см в комнату.
    У кнауф вижу такое: на AcousticWool Floor в 2 см выкладывается 2 слоя плиты гипсоволокнистой КНАУФ 10 мм, и всё на этом. Но в альбоме ничего не указано об уровне изоляции структурного шума данного решения.
    Вы могли бы сказать, если положить ГВЛ на вату, то она неравномерно просядет/продавиться/проломиться под нагрузкой, к примеру от кровати из массива или шкафа, забитого вещами?
  9. Krikona
    Krikona
    Krikona
    Я правильно понимаю, что фанера не является звукоотражающим материалом, и выходит, что у вас есть звукопоглощение, но нет звукоотражения, что делает систему звукоизоляции неэффективной? Насколько я поняла, ГВЛ используют в качестве звукоотражения, но я ничего не понимаю о его способности держать нагрузку от прыжков (это комната для ребенка, который не ходит, а бегает и прыгает, причем прыгает на пол с кровати с разбегу) или тяжелой мебели.
  10. Krikona
    Krikona
    Krikona
    На сайте роквул нашла это решение, плита флор батс 25 мм, сверху 2 листа фанеры и якобы изоляция структурного шума на 30 дБ, по воздушному почти никакой изоляции, видимо сосед так и продолжит слушать мои разговоры. Глупое решение?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно на 0,5 мм.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Между листами фанеры уложить 2-4 слоя ГВЛ.
    ЗИ пол не спасёт нижнего соседа.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я не настоящий сварщик (с). Но соседей снизу - мы слышать перестали. Правда, они и раньше не жаловались: пол меняли из за скрипящего паркета.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробуйте не разговаривать через всю квартиру. :)
    На самом деле, пока у Вас полы открыты, проверьте стык потолочной плиты и наружной стены: там может оказаться трухлявая цементная заделка шириной сантиметров десять. Вот в ней бывают такие щели, что видно соседскую квартиру.
  15. Krikona
    Krikona
    Krikona
    То есть с моей стороны просто бессмысленно думать о шумоизоляции и уж тем более тратить на это свои деньги? И вы пытаетесь сказать, что при наличии 5.5 см никаким образом нельзя существенно снизить структурный шум?
