Залит слабый бетон
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OxanaAbc, 25.04.25.
  1. OxanaAbc
    OxanaAbc
    OxanaAbc
    Залит слабый бетон
    Здравствуйте. Фундамент 6×9 плита 20 см и сверху лента 20см. Арматура 12 в 2 ряда. Подушка 30см песок 15 щебень, грунт песок. Залили бетон прочностью в12,5 вместо заявленного в23(. Дом будет из бревна диаметром 26 с мансардой. Как усилить ? Есть предложение демонтировать ленту, сверху на плиту армирование и залить 10см прочного бетона. Сработает? Или как его можно усилить ? Спасибо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @OxanaAbc, обратиться к специалисту
    вы не понимаете как работает бетон в фундаментах
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никак. Под бревно и этого будет за глаза.
    :hello:
  4. OxanaAbc
    OxanaAbc
    OxanaAbc
    Совершенно верно. Не понимаю и не могу принять решение. Но специалист не находится, его как будто нет. Всё хотят лить новый фундамент, исправлять косяки трудно, желающих нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничего не делать
  6. OxanaAbc
    OxanaAbc
    OxanaAbc
    Спасибо за совет ничего не делать. Вот бы! Но по рассчётам не выдержит.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну выкладывайте свои расчеты
  8. OxanaAbc
    OxanaAbc
    OxanaAbc
    Такой примерный расчёт несущей способности фундамента. Масса дерева известна. Посчитала стены сама, тут способность и закончилась. И всё таки усилит ли ещё 1 слой арматуры и бетона на плите ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не забивайте себе голову тем в чем все равно не разбираетесь.
    Ваши расчеты - ахинея полная
  10. OxanaAbc
    OxanaAbc
    OxanaAbc
    Это не мои. Инженера.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не инженер он
  12. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Дома из бревна раньше ставили на столбики из кирпича по углам, или вообще на валуны. У вас куча бетона. Плщадь опоры - во весь дом. Никуда он не денется. Главное чтобы этот бетон сам по себе не раскрашивался.
    С торцов утеплить, ну может ещё дренаж по париметру сделать - если грунты пучинистые.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @OxanaAbc, у Вас нет распределенной нагрузки. От несущих стен есть осевая нагрузка, т. е. сколько кг передаётся на определенную площадь, равную толщина стены умноженная на длину стены. Далее задача фундамента передать её на грунт. С этим Ваш фундамент справится с огромным запасом.
    То что Вам фундамент делают халтурщики и люди, очень далёкие от строительства (уж инженером там не пахнет) видно по фото.
    Зачем делать такое широкое ребро (по фото сантиметров 40) под 28 бревно не понятно.
    Если решили делать ребра, то где ребра внутри? Не будет несущих стен у дома внутренних чтоли? Зачем щебень под фундамент, когда грунт песок, тоже не понятно.
    Всё это вызывает сомнения в компетенции Ваших строителей.
    :hello:
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и инженеров тоже
  15. Minomus
    Minomus
    Minomus
    Всем привет. Проблема очень похожая. Плита 8 на 12, высота 300, арматура 12 два ряда с ячейкой 200. 2 из 5 бетономешалок оказались с цементом не выше 12,5, еще три получше. Залили в октябре, в апреле пробили склерометром по всей площади. Дом полтора этажа из газоблоков 400 шириной 400D плотности. Все бы ничего, но планировали свес 100, а ребра крошатся примерно на половине плиты.
    Решение, предложенное архитектором совместно с инженером, дырявим плиту в шахматном порядке 1000 на 1000 на 130 в глубину, вставляем анкера (химический + арматура 12). На нее крепим один ряд арматуры 12 с ячейкой 200 и заливаем бетоном не ниже 22,5 толщину 150 мм.
