Схема отопления одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andigo111, 25.04.25.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Правилами форума не запрещено выкладывать примеры. Вас млин разрешения что ли спрашивать? :(
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    За что же вы так ненавидите своих заказчиков?
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ложь.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что если у меня почти такая же схема отопления и котел
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы солгали.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да что же такое то
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Лгать не нужно.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    По гидравлике работать будет, если конечно не будет грубых ошибок в монтаже
    по теплу надо считать
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
    У меня одноэтажный каркасник с утеплителем в полу стенах и в потолке, дом, похоже утеплен получше, чем Ваш. Постоянное проживание в течение 5 лет. Общая отапливаемая площадь 140 м2, 3 cпальни по 16 м2 в каждой по панельному радиатору 2х0 500х1800 -в двух спальнях тепла хватает, в одной (где 3 холодные стены) холодновато - буду менять радиатор на 2х2 500х1800
    Котел одноконтурный газовый Baxi 24 вроде достаточен - менять не планирую, главное вовремя его обслуживать.
    В этом году променял теплоноситель в системе - вместо обычной воды залил котловую- подготовленную воду - жалею, что не сделало это сразу
    Система у меня двухтрубная попутная - по периметру всего дома - трубы в утеплителе - не разу не жалею, сначал думал тоже делать лучевую схему но вовремя отказался.
    В вашем случае наибольшие опасения вызывает холодный подпол и отсутствие утепления нижнего перекрытия. Если еще не поздно советую заморочиться с этим. 200-300 мм мин ваты или на худой конец вспененного полистирола хорошо прижатого снизу к перекрытию избавит Вас от многих проблем с отоплением и водоснабжением в доме, повысит комфорт и также оно позволит Вам. сильно сэкономить при эксплуатации
  10. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Советую также заменить радиаторы 2х2 на 2х0 при одинаковой мощности они будут как раз в ширину окна, будут потоньше и самое главное не будут собирать пыль на внутреннем оребрении, 2х0 гораздо проще чистить
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новенькое появилось? Кто производитель? на что похожи?
  12. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Это стандартная маркировка всех панельных радиаторов любых производителей
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет такой маркировки у панельников.
  14. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Правильно, лучше взять тип 20, чтобы подлиннее был и без рёбер
