Капремонт бани из бревна 3х5 м
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем maximatomsk, 25.04.25.
  1. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Доброго дня, нашел много полезной инфы на данном форуме и выделил много дельных советов от Zyby и других спецов.
    Хочу выложить и свой проект с целью получения своевременных замечаний.
    Сруб бани сосна, возраст более 20 лет на ленточном фундаменте.
    Произвел демонтаж всей внутрянки, утепления перекрытия, печи. Заказывал конопатку бревен евроджутом изнутри (снаружи есть проблемы с доступом и делали пену(
    Горячая и холодная вода заведена от дома в летнем варианте, на зиму бак с ТО.
    Приступаю к выполнению пола по грунту 14 м2 и утеплению перекрытия мин ватой.
    Закупил следующие материалы:
    - печь термофор витра с ТО (ранее стояла она же)
    Пол по грунту:
    - отсев 1 сорт серый 4м3 (засыпка с трамбовкой 20 см внутри ленты)
    - экструзия 100 мм плотность 35кг/м2
    - цемент (сухоложский м500 по 35 кг) 15 мешков - приготовление цпр 1:3:0,6 и заливка стяжки 50 мм с уклоном к трапу
    - сетка арматурная
    - демферная лента по периметру
    - электрический теплый пол (возможно буду поддерживать зимой + температуру)
    - керамогранит нескользящий и клей СМ17
    - трап 110 мм, труба 110 сквозь фундамент в яму
    Утепление перекрытия:
    - пароизоляция Изоспан, в парную фольгу на крафт бумаге?
    - мин вата Изба стандарт 150 мм
    - ветро-влаго защита Изоспан
    - остатки доски 50 мм на пол чердака
    ПВХ окна и дверь профиль 70 мм,
    Внутри планирую двери стекло.
    Появились вопросы:
    1) что ещё нужно учесть в полу по грунту?
    Нужно заложить вентиляцию в районе печи?
    2) как лучше выполнить перегородки и сапожок из плитки? Стоит ли делать ряд кирпича на ребро или плоский шифер?
  2. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Фото после демонтажа
  3. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Наживил трап и убрал гнилую шпалу
  4. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Заменил гнилые шпалы, забетонировал продухи
  5. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    - Утрамбовали виброплитой отсев 200мм, в конце из лейки пролил
    - Эппс 100 мм (в местах опирания на ленту и балки под печь обычный пенопласт)
    - стяжка из самомесного бетона 50 мм (1:3, +пластификатор), уклон к трапу
  6. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Прогрунтовал пол, готовлюсь ставить печь
  7. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Поставили печь, тмф гейзер витра
  8. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Получил входную ПВХ дверь 1780*830 и окна 880*820 и 600*930, по цене 34000 с доставкой.
    Прикинул 1 ряд кирпича под перегородки, но сомневаюсь стоит ли так делать...
  9. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Сделали перегородки: 1 ряд кирпича, затем доска 50 в два слоя
    Запустили печь, вонь была знатная.
  10. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    1. Поздно наверное, но под морду печи и под печь делают приточку. Говорят при русской бане в парной дух лучше и печь ровнее горит. Не сжигается кислород КО.
    2. Я клеил на плоский шифер сапожок из плитки и теплый пол на всякий случай сделал.
    Правда извините пока баню ещё не запускал в действие (только моечное отделение), так-что опыта использования - 0. Сам тут учусь. :hndshk:https://www.forumhouse.ru/threads/561604/page-2
  11. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    С шифером еще не поздно) как его закрепляли, на саморезы к бруску?
  12. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Я шифер ставил ещё до засыпки грунта и крепил саморезом к нижней обвязке по рубероиду в качестве гидроизоляции сруба от грунта (отверстия посвободнее делал - зазор на гуляние сруба) А на перегородке - сапожок на обрезки шифера и гипскартона клеил, но уже к каркасу жестко прикручивал. Но это не идеальное выполнение этого узла, что называется "сам так решил":victory:
  13. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Строганул на скорую руку, обработал низ биозащитой
  14. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Проложили электрику, поставили окно матовое.
    Очень нужен плиточник в Екб... цены дичь укладка от 2500 руб за м2
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    на ройках чтоль?
