Примыкание к утеплённому фасаду
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Топор, 25.04.25.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Хотелось бы узнать варианты крепления плёнок к стене. Обычно на клей или на скотч. А как быть в случае если это открытый навес и расстояние между стеной и ближайшей стропилиной 30 + см ? просто приклеить и всё ? Так ветер же сильный. Клей для плёнки Delta Than через пару лет из эластичного превращается в камень. И руками отдирается от плёнки. Ветер может дунуть не слабее руки.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Топор, зачем пленки на открытом навесе?
    :hello:
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @DomIzDosok, у меня подобных вопросов может быть много. Например, зачем проклеивать горизонтальные нахлёсты плёнки на холодном чердаке, зачем под контру уплотнительную ленту на крыше с покрытием мягкой черепицей. Есть задача, её нужно выполнить.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Рейкой прижимной продублировать
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, я так и сделал. Но есть некоторое отличие. Вы предполагаете крепить рейку сквозь 10 см утеплителя к стене ? Здесь такая гадость вылезает - наружный угол стены, его с двух сторон надо этой прижимной планкой обойти. Толщина утепления вместе со штукатуркой краской и клеем 12 см. Сверлить стену приходится ещё в 7-8 см от угла кирпича (иначе велик риск отколоть кирпич при бурении или забивки дюбеля, длина шурупа не менее 170 мм, а такая длина только при диаметре 6 мм) Таким образом, примерно 20 см прижимной планки от угла стены не будут прижаты .
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Всё в зависисмости от конкретной ситуации.
    На внешнем углу рейку можно затянуть саму на себя (как ящик) Обход угла.jpg При желании стык дублируется накладкой (уголок, полоса - обрезок металла)
    При достаточно толстом утеплении можно и без планки обойтись (но возни побольше) Без планки.jpg
    Если ну совсем лень возиться - гидроизоляцию можно завернуть выше обрешётки и прижать бруском прикрученым к обрешётке. На халяву.jpg
    Но в зависимости от покрытия планка примыкания может оказаться "нестандартной"
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    вот так годится !
    Вот так нет. Ровно вырезать не получится, выбрать утеплитель из разреза. Пена к плёнке не знаю как долго это будет держаться. Нет, и заказчикам такое не понравится.
    Я примерно так и сделал, но плёнку загнул на брусок на 1 см, пристрелил почаще и обрезал. Брусок был на 6-7 мм с зазором от стены. Дельта тан залит и в щель между плёнкой и стеной и сверху. Таким образом, и плёнка приклеена к стене, как требует СП, и герметик приклеил брусок к стене, плёнка им закрыта. upload_2025-4-29_10-17-59.jpeg
    Теперь мысль как прижимную планку крепить уже с кровельным примыканием, чистовое. Вакапланка по вакафлексу. Саморезами на углу ? Вряд ли это красиво.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Володь привет! В прошлом году был такой фасад.
    После обрешетки, все просчитав, сделал пропил в штукатурке, просверлил утеплитель, и 100 мм пеноблока, вбил дюбель и не до конца прижав смонтировал маленькую планку в штробу точно не помню 150 или 170 саморезом. После монтажа мч, подсунул планку примыкания и загерметил шов, подкрасил головки саморезов. IMG20240917121318.jpg IMG20240920134859.jpg
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да ты хорошо делаешь, молодец. Но твоя специализация - металлочерепица. Там планки жёсткие, стальные. Вот вакапланка, она из крашеного алюминия, в неё шуруп не завернёшь как Дмитрий 62 советовал. Или её заменитель бывает из оцинковки, но тоже хлипкие.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Свинец ещё есть и листовой и самоклеющимся слоем. Точно у поляков был.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    У гансов тоже есть. А у нас разве кто из заказчиков на такое пойдёт. Дорого же.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    "Жить захочешь, не так раскорячишься..." С
    Как бы я тоже иногда с этой мыслью на заказчиков смотрю... Кстати поиск по тегам 'листовой свинец купить", много интересного выдает, много артикулов в применении к рентген кабинетам и пр., ещё бы разбираться в этом или руками пощупать можно было.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Нет у гансов свинца самоклейкой. Как недоганс со стажем свидетельствую. Гансы вот этим пленки с рубероидами к стенкам крепят.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Здесь имелось в виду "листовой свинец"
    Прижимная планка для плёнки это хорошо. Для утеплённого фасада я бы её положил на обрешётку вместо той реечки, что выпиливал потому что такой прижимной планки не хватит для плотного прижатия плёнки на внешних углах утеплённого фасада. Или делать угол как было предложено ранее
    Dmitry62
