Vakio city air 250 v2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Llirik8_4, 25.04.25.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а могло ли обновление поменять скорость работы вентилятора? что-то сомневаюсь, что так просто
  2. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Пришлю вечером.
    В понедельник запустили ПУ первый раз и после подключения к wi-fi загрузила обновы, а вчера опять было обновление. Допиливают что-то...
  3. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    А = 100см (Детская)
    В = 450см (Спальня)
    С = 150см (Кухня)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть хороший вопрос - а почему на кухню поток не идет, неужели поворот так тормозит?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что все ушло в спальную (по прямой) и детскую (тоже по прямой).
  6. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Видимо да, нужен подпор в трубе в спальню. Решётка, которую я жду, с регулируемым сечением.
    Да и кухня - это так, бонусом уже пошла :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но вообще странно с подпором, есть у меня подозрение, что откуда-то идет подпор в кухне и воздух туда не идет.
  8. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Проверю, там электрозадвижка и ручной регулятор протока, но они открыты, как бы.
  9. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    потому что так воздуху так проще, по инерции пролететь прямо чем поворачивать, особенность разводки. но если поставить решетки, то поток внутри замедлится, давление чуть больше будет, балансировка поменяется (пропорции), в кухню чуть больше будет идти.
    надо икать какие-то более удачные диффузоры, которые можно настроить на поток в одну сторону и которые норм переживут 2м/с. текущие решетки так себе, у них как минимум нужно мелкую сетку вообще удалить. ну и с новыми диффузорам баланс будет уже третий.
    и в тоже время, пропорции на разных скоростях будут плавать. повторюсь, особенность такой разводки. надо заслонками отбалансировать (если заслонки умеют такое) на скорости которая предполагается 90% времени.
    для замеров с диффузорами автору наверно нужно придумывать из подручных средств "воронку")
    вообще, хороший пример зачем в магистральных воздуховодах делают разные сечения воздуховодов на разных участках.
    свои каракули с цифрами, для истории оставлю
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на разворот что-то тратится, но не до такой степени, чтобы поток в 4 раза уменьшить. Тут имхо надо смотреть внешние факторы, открытые окна, в какой комбинации, ветер с какой стороны. Что с вытяжкой, как она работает.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Заюблуждаетесь очевидно от недостатка знаний и практики.
    Налицо именно кривая схема без регулирующих клапанов, и которая воздуху не нравится и не понравится никогда. Пытаться завернуть воздух на 180гр, то есть назад - вообще очень плохая затея. Не надо быть Вангой чтобы предсказать лишний шум даже при регулировании смонтированным на начале участка от тройника до решетки в спальне. И крайне не рекомендую пытаться "регулировать" приток в кухню решеткой в спальне, почти гарантирован шум на этой решетке. А регулировать надо регулировочными клапанами, смонтированными на каждом ответвлении, точнее - в этой системе как минимум два ДК (дроссель-клапана) должны быть смонтированы. А новичкам все три надо ставить. Ну и конечно же сечения всех участков тоже нужно проектировать/считать, а не делать одинаковыми...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее практики - в теории там ответвление и поворот 90 гр, все вместе потянет на 3-5 Па максимум. Лишние 3 метра трубы тоже на 2-3 Па потянут. So в теории должно примерно уравновеситься, а не в 4 раза поток уменьшиться.
    з. ы. как отпуск?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В институтах, мимо которых я даже не ходил, будущих вентиляционщиков/проектировщиков учат примерно такому: чтоб воздух с нужным расходом полетел в ответвление 90град (во врезку тройника из магистрали), после этой врезки должен стоять клапан или другое устройство, которое толкает воздух во врезку. Это про знания. Хоть они часто и есть суть чужого опыта.
    А про отпуск все отлично - прошел лучше многих других 20250713_234501.jpg 20250713_093805.jpg 20250713_034223.jpg , закончился, пытаюсь реааклиматизироваться - плохо получается, не сплю почти.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    правильно понимаю, что в общем случае на каждом конечном ответвлении (в начале пути, а не около решетки) должен стоять регулировочный клапан и будет счастье. А лучше допником отдельные шумоглушители?
    в ЮВА бывали достаточно часто, там 5 часов. Год назад уже с 6 летним ребенком. Вообще как-то без проблем и туда, и обратно.
