Vakio city air 250 v2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Llirik8_4, 25.04.25.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что-то я не понимаю цифр, на 4 скорости суммарно получается почти 9 м/с. Для д160 это 600 м3. Это про что?
  2. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Ну может я не совсем понятно таблицу нарисовал. 1 строка это ТОЛЬКО в Спальню поток открыт. 2 строка - Спальня и Детская потоки открыты и цифры по Спальне (жирным), а в 3 строке Детская и Спальня потоки открыты и цифры по Детской (жирным). В сумме по двум комнатам на максимуме 5,2 м/с. Ну и опять же, это не поток d160, а из решёток, которые сильно заужают и ускоряют поток и показания считаю не информативными. Хочу перемерить без решёток и пересчитать на коэф. живого сечения.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Замерьте плиз, по крайней мере будет более информативно. Сейчас в пересчете получается 360 м3 на максимуме. Их даже в теории не должно быть. И насколько понимаю, все скорости там выставляются из приложения. Тогда не 4/7, а 7/7 должно быть.
    С пересчетом непонятно. С одной стороны они замедлят общий поток, но насколько конкретно рассчитать сложно.
    Кстати это максимально лайтовый вариант для системы вентиляции, обычно все получается не хуже - сильно хуже :)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос снимается :)
  5. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    можно в целом померить без решеток на разных скоростях установки, и понять поменяется ли шум без решеток или нет
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    ну тут на вскидку уже можно сказать
    - обычно что бы было тихо, скорость в трубе перед комнатой (воздухораспределителем) должна быть ниже 2м/с
    - данные решетки не уверен что сделаны для притока, и количество воздуха которое они могут через себя пропустить "бесшумно" очень небольшое, думаю не больше 100кубов в час, производитель такой инфы не приводит.
    тут и без учета короткого шумака есть причины для шумов.
  7. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Сделаю в ближайшее время.
  8. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Нашёл статью как посчитать объём зная скорость, живое сечение и размеры отверстия.
    S = (А х В) х КЖС
    (А х В) – стороны профиля воздушного потока (в нашем случае трубы).
    КЖС – коэффициент проходного (живого) сечения решетки.
    Qприт = 3600 х V х Sприт
    Qприт – расход воздуха;
    Sприт – площадь проходного сечения приточного устройства;
    V – скорость воздушного потока.
    Вставлю свои данные:
    S = Sтрубы х 0,42 = (π × d²) / 4 х 0,42 = (π × 0,16²) / 4 х 0,42 = (3,1415926 × 0,026) / 4 х 0,42 = 0.009 м2 площадь проходного сечения.
    Qприт = 3600 х V х 0.009
    Если взять мои данные по скорости в спальне из таблицы, то получим:
    на 1/1 скорости = 2,03 м/с Qприт = 3600 х 2,03 х 0.009 = 65 м3
    на 2/3 скорости = 3,01 м/с Qприт = 3600 х 3,01 х 0.009 = 97 м3
    на 3/5 скорости = 3,42 м/с Qприт = 3600 х 3,42 х 0.009 = 111 м3
    на 4/7 скорости = 3,66 м/с Qприт = 3600 х 3,66 х 0.009 = 118 м3
    Мне кажется данные похожи на истину. Ну и всё что выше 100 м3 уже упирается в ограничение пропускной способности решётки.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть важный момент, который походу не учитывается в этой формуле - снижение эффективности прямоугольных воздуховодов в сравнении с круглыми. Тогда вопрос о чем они вообще пишут.
    • Эквивалентный диаметр (для сравнения):
      Dэкв = 2·a·b/(a+b)
      где a и b - стороны прямоугольного воздуховода
    Ждем замеров без решетки.
  10. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    лучше использовать готовые калькуляторы типа такого
    https://lkvent.ru/raschetnye-programmy/aerodinamicheskiy-raschet/#down
    или есть для смартфона, по слову hvac поискать
    по нему, кстати, 2.03 м/с в трубе 160мм это 147кубов в час
    а 3.66м/с это 266кубов
    скорости пипец какие большие
    это со снятой решеткой?
    в других комнатах тоже сняли?
    если нет то показания будут завышены, так как решетка создает сопротивление, то есть другие отводы "придушены" и больше воздуха идет туда где решетки нет.
  11. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    сорян, не внимательно вчитался, это старые замеры и расчеты по живому сечению
    пост не в тему (
  12. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Краснодар
    Сделал замеры.
    В этот раз анемометр с WB, меряет от 0,6 м/с, по-этому там где нули - там немного дует, думаю 0,3-0,6 в этом диапазоне.
    Все решётки сняты, d160:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выскажу свое мнение. С учетом лайтовости системы по потерям давления - вполне годный вариант для простых систем на 1-2 комнаты плюс кухня-гостиная на перетоке воздуха. Для трех уже не получается. Добавь префильтр или просто загрязненность фильтра - потока будет не хватать.
  14. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    я накидал упрощенную схему, по фоткам, можете сказать где на этих отведениях спальня/детская/кухня ?
    и какие длины, "на глаз", примерно
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    и еще момент
    вижу что на первой скорости, если только в одно помещение подача по прежнему существенная.
    проскакивала не точная инфа, что установка при подключении к алисе поменяла поведение, первая скорость стала тише.
    есть подозрение что прошло какое-то фоновое обновление, и поменялся диапазон скоростей, первая стала более медленная и меньше дуть, как следствие - тише.
    и это имеет смысл, так как в "старой" конфигурации установку проблематично использовать для одной комнаты, если нет большой сети её проблематично заставить дуть 40..60 кубов. когда комнат больше то нет возможности оставить "дежурный" режим когда все уехали из квартиры, а зимой за лишние кубы платить не хочется
    если обновление имело место то это могли исправить
    но это не точно)
    нельзя исключать вариант что алиса могла работать с модбасом и там можно в % скорости задавать
