Необычное решение для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Chujoy, 24.04.25.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что собственно критиковать? Вы хотите плиту положить на хрупкие столбики.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Завхоз - хорошая профессия.
    «саплай менеджер» (от английского «supply manager» – менеджер по снабжению).
    Это название работника, который отвечает за закупки компании, контролирует количество запасов.
    В русском языке есть более привычный синоним – завхоз.
  3. Chujoy
    Chujoy
    Chujoy
    Оренбург
    Ну получается так, вроде один столбик выдерживает 10х10 х10 d600 более 1500 кг, а реальная нагрузка в разы меньше, теоретитески вроде все нормально а на практике как незнаю вот и вопрос?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И хрупкую плиту. Которая распадется на мелкие кусочки. Стяжки-мембраны очень редко кто может сделать.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы изучали теоретическую механику и сопромат? Материаловедение? Оценки были отличные?
  6. Chujoy
    Chujoy
    Chujoy
    Оренбург
    Да я про видео в инете про supply manager смешно конечно, но уже становится реальностью.
  7. Chujoy
    Chujoy
    Chujoy
    Оренбург
    Нет не изучал, поэтому и и сдесь спрашиваю, у меня вопрос лишь имеет ли право на жизнь данная конструкция которую изложил ранее.
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Вы не в той теме вопрос задали.
    Тут "сантехники", а не "конструкторы". Ведь и "сетки" бывают разные, от 6мм., до 16мм, и стяжки бывают на цементе М400 на песке, а бывают и с М500 на гранитной крошке.
    Форум большой, сходите в нужный раздел, там ответят более профессионально.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не много не так, но не будем углубляться в сопромат и другие науки.
    Предположительно в вашем случае можно сделать равные карты, на которые уже положить армированную плиту из хорошего заводского бетона. Размер карт нужно считать.
    Тут больше вопрос насколько это нужно? Проще использовать ПСБ.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну так и наймите профильного студента, чтобы он рассчитал прочность вашей конструкции. Может как курсовую или дипломную работу эти расчеты продвинет.
    Или можете реализовать в реале. Натурные испытания проведете так сказать.
    Мнение свое вам изложили несколько человек. Но можете и без профессионального расчета обойтись - то есть проверить. Расскажете потом.
  11. Chujoy
    Chujoy
    Chujoy
    Оренбург
    Опять пенопласт ПСБ, не обижайтесть но данную штуку в дом не охото заносить, насчет расчета, не полусухая стяжка, прочность ее не очень, нормальная стяжка не ниже Б250 сетка 5-6 мм ячейка 5х5 см и насчет гранита, еще вопрос не повредит ли трубы из сшитого политилена.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Никто вроде вам не советовал ни ППС ни ЭППС. Зачем повторяться по десять раз?
    А вообще раки были хорошие. Просто звери. Но по пять. Но вчера.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давайте зайдём с другой стороны. Мебель у вас будет из чистого дерева? Обои, краски, шпаклёвки и т. д. из натуральных материалов?
    Это зависит от исполнителей, да возможно рыхлая. Есть примеры когда даже полы по грунту живут нормально без подбетонки.
    Нет.
    По граниту проверьте его на радиацию;).
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну ПСБ и ЭППС разные пенопласты
