Боюсь заливать стяжкой трубы отопления от застройщика. Посоветуйте, что делать?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexanderGGG, 24.04.25.
  1. AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    Всем доброго!
    В далеком поселке на полу трубы отопления от застройщика, боюсь, что если залить стяжкой, то через сколько-то лет обязательно потекут... Посоветуйте как быть?
    Думаю может напилить газоблок, наклеить его на клей по бокам от труб - сделать вроде мини стенок и заливать вокруг стяжку. Потом если что случится, то можно будет разобрать покрытие и получить доступ к трубам
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если трубы от застройщика то и гарантия на них от застройщика. Потекут будет менять.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Показать что у Вас сделано?
    Или Вас устроит гадание на хрустальном шаре?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заливать.
    А в проекте, что? Заливка? А пачиму застройщик не доделал?
  5. AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    Просто плита и на ней лежат трубы (фото прикрепил). Ничего не сделано
    Денег на проект нету. Застройщик сдает все без ремонта
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У застройщика? Что, просто от балды строит?
    Заливайте, не переживайте.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Трубы от коллектора целые до радиаторов? Тройников нет?
    В принципе заливать можно, никакого криминала нет.
  8. AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    AlexanderGGG
    Ой, мы что-то не в курсе. У застройщика наверное есть проект, но на руки его не давали :(
    Есть один тройник :( Подскажите, ну а вот эта заморочка с бортиками из газобетона имеет право на жизнь? Там делов на несколько часов - есть газобетон, клей, электрическая сабельная пила чтобы быстро напиливать гб, приляпать на клей по лазерному уровню тоже вроде не долго.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если хочется, сделайте. Смысла особого в этом нет, если из трубы польет то какая разница, в стяжку, или в этот короб:nono:?
    Вот тройник обследуйте, это слабое место.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Масло масляное. Трубы в утеплителе? Ваша рука их не касалась? Фоткайте и заливайте, и заливку фоткайте. Когда все потечет, для суда у Вас будут доказательства. Если свое изобразите, то все квартиры под вами, все будут ваши.
