Дом для души. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxown, 23.04.25.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зонт сразу говорит например когда выключили или потом включили ээ
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    До 2014 г в нашей деревне не было газа, изначально отопление было центральное, но все подохло после нулевых, и котелок поставили электрический, дом - деревенский, белый кирпич...семидесятых годов... зимой там никого не было, держали лишь бы плюс... однако, и ээ стала сбоить и дом замерз пару раз, второй - критично, поставили ТТ котел и наняли соседа - подтапливать раз в сутки... опять же - зимой там никто не бывал... несколько раз мы с мужем после рыбалки на других озерах проезжали через эту деревню - скоротать путь, набрать родителям овощей из ямы, передохнуть немного у камина...
    так вот - ТТ котел - мама дорогая, его растопить/протопить дом быстро - :no::no::no:, может, дрова не той системы были...хотя, когда мы звонили, что поедем через дом, "дворецкий" кочегарил сильнее, но все равно - приехали, масляный обогреватель на полную в большой комнате, там же камин - пусть мелкой щепкой, но хорошо разгорался, и пока часик-полторасик снег во дворе скребешь, потом яма-овощи, ужин согреть - дом не весь, но хоть большая комната прогревалась
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Он без ээ работает?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, там встроенный аккумулятор+симка
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    сигнальный модуль с GSM, охрана с GSM, и подобное. При отключении ЭЭ присылают СМС
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    роутер на мелкий ИБП можно повесить, пока батарея жива - успеет алярм поднять.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кстати да. На том же ОЗОНе есть куча мини-ИБП, как раз для роутеров.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сигнализация с алика за 50 баксов сообщит о вторжении + сервер отслеживает и присылает сообщения, что связь с ней утеряна если роутер погас. В селах обычно оптику тянут ИБП для роутер за 15 у. е. еще часа 4 поддерживает работу роутера.
    Остывать даже средне утепленная дача до минуса будет дня 3. Без электричества в морозы на даче особо делать нечего, генератор запускать или домой ехать. можно конечно поставить сразу газовый котел в него форсунки под пропан и использовать его как резервный источник тепла даже в морозы баллона на 3-5 дней хватит. а как проведете газ просто форсунки на метановые в котле поменять.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сигалки через сервер работают раз в н секунд посылают сигнал что все ок. Если сигнал от сингалки не пришел сервер шлет тебе уведомление пропала связь. Если пропало электричество а связь есть то сигналка сообщает что нет электричества, заряда хватит на н часов и по мере разряда аккумулятора еще несколько раз сообщает на сколько аккумулятора хватает. Сейчас на многих умных девайсах тех же WI-FI розетках, термометрах ИП камерах и т. д. можно настроить уведомления, что устройство пропало из сети.
    Так что выяснить что где то нет света не проблема.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да даже без дополнительных девайсах на многих роутерах можно настроить динамический ДНС и можешь его проверять, что он доступен, но тут шансы забыть это делать регулярно большие.
    Пропала связь звонишь провайдеру, что за ... или соседу...
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вопрос то был не как роутер на ибп повесить, а как дистанционно узнать что ээ пропало в доме и когда вернулось.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не все так гладко, во многих селах интернет и поселковый насос на воду завязаны на ээ. Нет ээ- нет инета и воды. В таком случае никакие сигналки, розетки и роутеры вам ничего не передадут, если у них нет своей симки.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Как это найти, как оно называется правильно ? У знакомой возрастной женщины в многоэтажке щиток в подъезде. И кто-то повадился рубильник выключать. Хорошо она в магазин ходила, а если бы на дачу уехала, в холодильнике всё протухло бы (роутеров нет, ёмкой техники тоже, выбить свет нечем).
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Людмила 00, замок на щиток) глазок-камеру направить или камеру в косяк.
    SimPal D210 с симкартой внутри сообщит о пропадании ЭЭ. Ну или ему подобные.
    Я его планировал на дачу на управление отоплением и охрану, но пока не сложилось. Просто в голове держу.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо большое ! Сохранила инфу.
    Эту коробочку на Озоне нашла - ругают, не читает сим.
