Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги - 19
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 23.04.25.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот установите одну и расскажите как у вас получилось. С ключем и импактом...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пойдет.
    Как дизайнер дизайнеру, говорю. :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пилю?
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вангую, всё уже напилено и склеено:aga:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пилите, Шура Валера!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А это как ? :faq:
    Ввернутый во втулку болт должен быть неподвижен, а гайку нужно крутить. ;)
    Так что импакт здесь не пригодится. :no:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, я боковинки склеил и рейсмусанул.
    https://ozon.ru/t/hwuG8io
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень странная конструкция которая сделана с точностью до наоборот.
    Ну да ладно.
    Потом расскажешь. ;)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это берем болт, на него шайбу, потом подшипник типа опорного, потом ещё шайба, потом надеваем гайку типа втулки с большим диаметром, потом укладываем не скользящую шайбу типа гровера или корончатую, чтобы гайка не проворачивалась. После это накручиваем резбовую заклепку и вставлем её в отверстие. Крутим шуриком, держим ключем. Сам не пробовал, но в ютубе у парня получилось.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Чуть разбавлю тему пепельниц (лично у меня под пепельницы литровые банки от "Барного" с таксисткой - уж больно картинка курительному настроению соответствует)
    Но я в копилку коллективного опыта. Опробовал тут саморезы "дерево-металл" флюгель. Может конечно я один такой динозавр, который их раньше не пользовал - ну тогда извиняйте :|:
    Нужно было накрутить деревянные рейки 20х50 на заборные лаги старого образца из мет профиля 25х50, со стенкой 2мм, с полсотни штук. Под обычные кровельные со сверлом деревяшку нужно засверливать. Десяток так еще можно, но пол-сотни на высоте 2м забодаешься засверливать. Решил (с большим сомнением) опробовать для этого новомодные "флюгели". Ежли вдруг кто не в курсе - лепестками они бурят деревяшку на диаметр, больший диаметра самореза, а в момент прохождения мет стенки лепестки обламываются, и дальше оно работает как обычный саморез со сверлом. Отзывы о них диаметрально противоположные, решил сам проверить. Основные жалобы а) лепестки пробуривают деревяшку так, что проваливается голова и б) лепестки бурят не только деревяшку, но и металл, после чего он не держит.
    Сухой остаток - оно и вправду работает :super:, но нужно приноровиться. Главное - вовремя почувствовать, что сверло прошло металл, остановиться, переключить шурик на 1-ю скорость и докрутить на нужную глубину. Трещетка в этой конструкции не работает, а на 2-й скорости после обламывания лепестков можно по инерции продавить пол-толщины рейки :(
    Про жалобы:
    а) если руки кривые - наверное можно разбить лепестками дырку в деревяхе так, что провалится голова. У меня не разу не случилось
    б) При стенке профиля в 2мм лепестки в нужный момент обламываются на раз. Жалобы наверное от тех, кто пытался применять их на "левых" профилях со стенкой 0.8мм. Но про это даже в инструкции по их применению есть
    В общем - у меня результат с этими флюгелями положительный: из 50шт "не пошел" только один - и то потому, что попал на сварной шов, котором его сверло не сдюжило.
    Torx25 это конечно не 6-гранник кровельных, но на порядок удобнее Ph-Pz. Из минусов - только цена: раза в полтора дороже обычных. Но когда их нужно не ведро, а своё время дорого - оно того стоит.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Весь смысл в том, что резьбовая втулка это в принципе заклепка, поэтому ее нужно тянуть.
    При вращении болта она конечно тянется, но есть шанс ее легко провернуть.
    Выйду на работу, сфоткаю фирменный инструмент для запрессовки этих втулок.
    Там как раз болт неподвижен и крутить нужно гайку.
    Да и весь этот пакет собран немного в другом порядке.
    Болт - гайка - опорный подшипник с шайбами - резьбовая втулка.
    Есть и другой инструмент для запрессовки - пневмопистолет (почти как для отрывных заклепок) или клещи которые сделаны тоже по типу для отрывных заклепок.
    И нигде резьбовая часть (болт) не вращается.
    Такую конструкцию по ссылке Валерия вижу впервые.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Alex992, вы считаете, что можно делать только так как вы написали и никак иначе? Не верить своим глазам? Зайдите в Ютуб и сами посмотрите!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробовал. Нормально все. Правда не ожидал, что для М6 нужно сверло на 9. :aga:
    Вопрос такой возник. Как понять, что уже достаточно, заклепка сидит мертво? Это сейчас я заглянул с торца, а если нет такой возможности?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не утверждаю что нужно делать только так.
    Принцип работы срисован с конструкции многих именитых производителей которые занимаются профессиональным инструментом.
    И не более.
    Думаю что там все просчитали. ;)
    Что касается Ютуба и прочих ресурсов в интернете - там более половины откровенного бреда.
    Не стОит всему верить. :)
