1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 8
Есть фанаты по тепловым насосам?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем mbl, 23.04.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как понимать? А если не извлекать а просто теплоноситель прокачивать через них
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    А слово "тепло" Вы прочитать не можете? ТНы работают как на холод (в летнее время), так и на тепло тоже. ТНы это умеют.
    И да, Вы не там посмотрели мощности конвекторов, есть и по 2 500вт. холода.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теплоноситель разогреется.
    Я не смог вогнать 15квт тепла с выходящей из контура 43С, При этом, работая на обогрев около 3квт по холоду, этот контур всегда имел выход гликоля в плюсе.
    2*20метров многоэтажка.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть только на каких параметрах теплоносителя и скорости вентилятора
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И какой СОР будет летом на охлаждении?
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Так и понимайте, как написано.
    А "если" из скважин, в середине лета, пойдет теплоноситель с температурой +15С - +17С и выше, что делать будете?
    Поэтому принято решение, о котором я и сказал, и фантазировать не надо. Здание, и Заказчик тоже, ответственное.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А откуда такие температуры возьмутся в подземных водах на 100 метрах
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Джордж, а вы случаем, не клон @mbl,?
    Вроде в других темах, вполне разумный человек, а тут, совершенно не разбираясь в вопросе, бросились на баррикады с шашкой наголо:aga:
    Ну вот реально, вам бы мат часть подучить, по холодильной технике, по тем же рекуператорам. ;) А то, получается, что этого не может быть, только потому, что вы в этом не разбираетесь. :faq:
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    СОР чего? Вам же сказали, что это без ТН,
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    А где-то было сказано, что на этом объекте есть какая-то вода?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы же писали выше что расход ээ при охлаждении инвертором выше 5-10 раз.
    Пытаюсь понять за счет чего
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хорошо. Тогда это запасенное тепло будет отдавать в холодное время?
    Летом какой СОР получается?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, оно в течении лета, растворится в земельной толще. Как ни грей землю, все равно, запасти там ничего невозможно. Точно так же, как и зимой забрать все тепло. Физика, и никакой ТН, тут, не при чем.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На охлаждение, ТН не делал.
    В этот геоконтур, скидывается излишнее тепло асиков. Раньше стоял ТН.
    Отсюда и циферки.
    Скважина дает стабильные +8С июнь, июль. Потом вода у меня нагревается выше...но и охлаждение уже не актуально, ночи прохладные.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А 15-17 градусов из скважины они до зимы не доживут?
