Заклинило ручку... ремонт безумно дорого
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем КрымБлог, 23.04.25.
  1. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    photo_2025-04-23_09-41-09.jpg Такой вот необычный вопрос. Панорамное окно, алюминиевый профиль, открывается снизу вверх (фото прикладываю).
    Окно захлопнуло ветром и ручка перестала открываться. Ощущается, что механизм замка слева открыт, справа заклинило.
    Оконщики объяснили, что придется вызывать вышку (это 6 этаж многоквартирного дома), т. е. изнутри это открыть не получится, потом менять механизм "ножницы".
    Ориентир по стоимости за все в районе 25 тыс. (Вот так вот окно захлопнулось.
    Вопрос такой - может лайфхаки какие есть, как это сделать проще-дешевле? Может этот заевший механизм как-то высверлить можно (хотя наверное это это и не спасет особо, стоимость вышки - это меньшая часть проблемы).
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Вас верхнеподвесная фрамуга, интегрированная в фасадную систему.
    Состав фурнитуры предельно простой: по бокам - фрикционные ножницы, которые удерживают створку в вертикальной плоскости и обеспечивают прижим в притворе по вертикалям, сверху - скрытый прижим (при необходимости), снизу - основной запор с ручкой.
    Судя по фото, положение ручки соответствует открытому состоянию - окно не заперто, т. е открыто.
    Левые ножницы - в рабочем состоянии, правые требуют осмотра, в крайнем случае - замены.
    Вполне возможно, им виднее. Наверняка Ваш случай не единичный.
    А Вам никогда не доводилось попадать в ДТП, когда ремонт незначительных (казалось бы) повреждений легко выскакивает за пределы 50 т. р?
  3. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    Да, случай не то что, не единичный, а похоже типичный для нашего дома. Спасибо за комментарии, простого решения тут действительно нет
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Замена фрикционных ножниц возможна только на демонтированной створке. Её демонтаж осуществляется с наружной стороны. Таким образом, без лесов/люльки/вышки не обойтись.
    Причина может заключаться в неправильном выборе размера ножниц. А может и в ненадлежащей их установке.
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Можно попытаться - вынуть стеклопакет, затем прогнуть правый брусок влево снаружи. Мощной отвёрткой. Я'б попробовал.
