Тамбов. Трещины по штукатурке ЦПС в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serejka-dyser, 22.04.25.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Короче взял участок стены где трещина была до этого, сейчас на улице 4 градуса, трещины сошлись все, их не видно.
    Сбил шпатлевку и штукатурку до кирпича. Трещин не видно. Поставил маяки из ветонита на шов кирпичной кладки в нескольких местах. По моей логике, так как трещины расходятся только в жару, то через пару дней будет 22 градуса и трещины должны появится, соответственно, маячки должны треснуть по шву кладки. И в жару как только увижу трещины поставлю еще маячки на шов и посмотрю, что будет когда трещины сойдутся в прохладное время. Результат сообщу
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так.
    21 мая было жарко, кирпич прогрелся с улицы порядка 33-35 градусов. Появились трещины внутри как и раньше.
    2025.06.02. FH_IMG_20250521_122913.jpg 2025.06.02. FH_IMG_20250521_122919.jpg 2025.06.02. FH_IMG_20250521_122926.jpg 2025.06.02. FH_IMG_20250521_123039.jpg
    В комнатах, где сбил штукатурку тоже появились трещины на маячках внутри дома, только чуть позже, когда солнце начало уходить на закат и попало на эти стены, уже не фоткал.
    В это же время как я увидел трещину в спальне, я заранее поставил с уличной стороны дома маяки по швам кирпича, чтобы наблюдать будет ли появляться трещина одновременно с трещиной внутри дома.
    Вот результат.
    2025.06.02. FH_IMG_20250521_123241.jpg 2025.06.02. FH_IMG_20250521_123248.jpg 2025.06.02. FH_IMG_20250521_123252.jpg
    Как видно на фото - трещин снаружи дома в этом же ряду нет, хотя внутри дома она есть.
    Тут я в замешательстве, как такое возможно. Прошу подсказок и догадок и что с этим делать вообще?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кстати 31 мая выдалось не особо жарким, солнца почти не было яркого.
    Вот фото той же трещины утром. Она сошлась.
    Так и играют трещины до сих пор и не знаю что делать с этим
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, я так и думал, что никто не знает ответа этого поведения материалов дома. Я тоже в недоумении. Думаю вот как сделать так, чтобы на обоях не было видно этих трещин. Пробное приклеивание хочу сделать, чтобы посмотреть как чистовой вариант обоев себя будет вести
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Разориться на ремонтный флизелин 80-100 плотности.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    так у меня сейчас эти углы уже даже зашпатлеваны. То есть содрать шпатлевку на ширину по 10 см с обеих сторон трещины, приклеить флизелин и зашпатлевать сверху заново?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем? Флезилин это финишный слой.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть под обои?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А ремонтный флизелин рвется руками? Я клеил серпянку под шпатлёвка, которая руками не рвалась даже, и все равно трещины проявились на стенах.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Флизелин живёт своей жизнью, трещин не будет.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И ещё я не пойму как клеить этот флизелин, у меня трещина, как мне кусок флизелина полосой наклеить на трещину, чтобы потом при наклеивании обоев не было бугра от него в этом месте?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Всю стену, потом на него обои.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ранее писал, что дом по углам почему-то в кладочнах швах кирпича имеет горизонтальные трещины ровно в середине высоты почти. Со шпатлевкой понятно, флизелин посоветовали, а вот в котельной будет плитка. Решил идти другим способом.
    Вот трещина была:
    Отбил штукатурку по трещине и понял почему она треснула и вообще почему штукатурка в трещинах в котельной. Штукатурил впервые сам и делал 1к 3. Вот результат.
    Вот эти кусочки штукатурки, что отбил, даже двумя руками сломать не смог. Слишком крепкий состав, поэтому и трещины.
    Далее сделал сетку армировочную
    И закидал смесью с плиточным клеем и цементом с песком.
    Короче основной вопрос - через сколько можно дальше продолжать укладывать плитку? в инструкции Церезит указано через 28 дней для штукатурок, неужели придется ждать 28 дней, чтобы эта полоса высохла? Вчера закидал, сегодня приехал, уже твердое состояние полосы, к вечеру уже светлеть начала, сохнет... подскажите кто на опыте...
