Водяной калорифер и буферная емкость
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем romanchev, 22.04.25.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romanchev, ну смотрите (без формул, "чисто на пропорциях и логике")
    - при паспортных 90/70/29 град, 500м3/ч воздуха и 0.5м3/ч протока теплоносителя, отдаваемая мощность 12кВт
    - при фактических 70/50/29град, 500м3/ч воздуха и тех-же 0.5м3/ч теплоносителя, отдаваемая мощность снизится примерно до 7кВт
    - проток теплоносителя через калорифер в 0,5м3/ч "высосет" необходимый запас тепла из 500л ТА примерно за 50мин (учтите, что поступающий в ТА из калорифера, охлажденный теплоноситель не "просто двигает вверх" границу горячего и холодного теплоносителя в ТА, а еще и значительно остужает пограничный слой. Поэтому, - не за 1час, а за меньшее время).
    А из 100л - за 5-:-8 минут (зависит от формы, ориентации и площади горизонтального сечения емкости).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда тут цифра 29?
    это же для мощности 12 кВт?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Из паспорта калорифера (столбец "Твоздуха вход/выход")
    - это и для паспортных значений ("- при паспортных 90/70/29 град, 500м3/ч воздуха и 0.5м3/ч протока теплоносителя, отдаваемая мощность 12кВт"), и для фактических ("- при фактических 70/50/29град, 500м3/ч воздуха и тех-же 0.5м3/ч теплоносителя, отдаваемая мощность снизится примерно до 7кВт")
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    непонятно - входы выход и одна цифра? должно быть две или дельта
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    блин, бочку на 500 литров ставить весело однако. Как люди справляются с такой задачей на водяной калорифер, понятно, что -30 зимой бывает всего неделю, но -15 продолжительное время. Или никто не заморачивается ставят эл. калорифер и уже при -5 на улице не пользуются приточкой? А если пользуются, то морозят комнату и тратят прилично денег на подогрев
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В каждой ячейке столбца 2 цифры.
    Я привел только вторую, т. к. она определяет "Тепловой Напор" = (Тпод+Тобр)/2-Тприт (по аналогии с Тепловым Напором" = (Тпрям+Тобр)/2-Тпом в отоплении).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как тут 29 получилось не пойму
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или используют эл. калорифер (просто и дешево по кап. затратам, но затратно в эксплуатации).
    Или ставят-таки ТА
    Или используют отдельный котел (и мирятся с тактованием)
    Или запитываются от основного котла и реализуют сложную систему автоматики с "приоритетом по вентиляции" (а не по ГВС или отоплению)
    Или используют не приточку, а ПВУ с рекуператором.
    У меня - последний вариант.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда тут не 7кВт будет а 9 кВт
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    (90+70)/2-29=51град
    (70-50)/2-29=31град
    31/51=0,608
    12*0,608=7,29кВт
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну не так же
    вот так надо
    (90+70)/2 - (29,6-(-30)/2
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Результат тот же.
    Есть и другой вариант, правильный.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не тот же
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Поставьте знак равенства в свою формулу и посчитайте (можно даже на калькуляторе, если в уме сложно).
