РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Продам новый котел Лемакс Clever, покупал на замену твердотопливного, но по итогу поставил газовую горелку и решил свой вопрос. Котел в упаковке, документы в наличии. Цена 55 000 МО Солнечногорск Котел серии CLEVER с открытой камерой сгорания мощностью 20 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 3 атм. благодаря цилиндрическому теплообменнику. Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93 Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, замерзания котла Работа в системе отопления с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника Непрерывная плавная модуляция мощности, минимизирующая потребление энергоресурсов Возможность подключения: бака косвенного нагрева термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью датчиков уличной температуры турбонасадки «Лемакс» серии Comfort для принудительного отвода отработанных газов насосов систем отопления и ГВС устройство контроля и управления LEMAX ZONT для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством подключения по беспотенциальному (релейному) типу контактов Устойчив к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давления газа (6 - 25 мбар) Низкий уровень шума Удобство обслуживания котла за счет применения легкосъемной верхней панели Возможность перехода на сжиженный газ
