Самопроизвольное отключение насоса Джилекс
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ринат116, 20.04.25.
  1. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Всем доброго дня. Насос центробежный джилекс, в скважине, глубиной 25м, работал без сбоев лет 12...15, без доп обслуживания, зимой стал отключаться, наберет ресивер и может самопроизвольно отключиться, нет какой то периодичности, сначала реже, потом всё чаще. (дом родителей, всё со слов), сам не включится, пока не вытащить и снова не вставить вилку в розетку. Я загрешил было на реле давления, поменял, но увы. Бывалые, подскажите, как решать, или только замена насоса? Может в насосе что то забилось и можно обойтись относительно малой кровью?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    12-15 лет приличный срок, пора на пенсию.
    Можно достать насос, почистить рабочие колеса.
    Если включается через раз, можно стартер поменять.
    С учетом срока службы, нет смысла заниматься старым насосом. Разве что починить и качать воду из бочки.
