Шумоизоляция сборного пола knauf
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Onekilltru, 19.04.25.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГВЛ.
  2. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Понял. Спасибо.
    А этот эффект барабана передаётся нам в комнату или соседу снизу тоже?
    Если нам, то он не такой сильный, переживём)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ослабленным.
  4. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Спасибо.
    Значит стоит добавить 1 слой ГВЛ 10мм.
    Так и поступим
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1-4 слоя.
  6. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Я вам уже плрядком надоел, но не нашёл правильного ответа. Снова к Вам)
    А можно вместо 2 слоём ГВЛВ 10 мм добавить под суперпол ещё один слой суперпола? Считай ещё 20 мм ГВЛВ. А то у нас их проще достать.
    Или по какой-то причине это плохо?
  7. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    И если можно, то склеивать их в единый контур как следующий слой или обрезать края и уложить как толстый ГВЛВ.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Большое вам спасибо за раннее данные ответы. Всё ввшло прилично.
    Остался последний момент, можете подсказать какое напольное покрытие лучше выбрать чтобы улучшить или не ухудшить результат?
    Не хочется не тогг начитаться и ошибиться.
    Можно ли линолеум или что лучше всего?
    Любые подложки купим без проблем.
    Любим линолеум)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Чудно. А подложку имеет смысл под линолеум или деньги на ветер? Если не на ветер, то какую лучше если можно?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  14. RomanGun
    RomanGun
    RomanGun
    Привет!
    Отличный вопрос, потому что тема шумоизоляции — это всегда компромисс между эффективностью, стоимостью и сложностью монтажа. Не переживай, ты не один столкнулся с этим, и твоя ситуация вполне типична.
    Анализ твоего "пирога" и его эффективность
    Прежде чем что-то менять, давай разберём, что у тебя уже сделано и как это работает.
    • Knauf-суперпол (ГВЛВ) и Knauf-суперлист (ГВЛ). Это два слоя, которые образуют жесткое и тяжёлое основание. Они хорошо справляются с воздушным шумом (разговоры, музыка), так как утяжеляют конструкцию.
    • Керамзит (6-7 см). Это хороший, но не идеальный материал для ударного шума (шаги, падение предметов). Он работает как засыпка, заполняя неровности и создавая воздушную прослойку, но его звукоизоляционные свойства ниже, чем у специализированных материалов.
    • Пеноплекс (50 мм). Он в основном используется для теплоизоляции, а его звукоизоляционные свойства очень низкие, так как у него жёсткая структура. Он отлично передает ударный шум. Это твоё самое слабое звено в системе шумоизоляции.
    Поэтому, когда сосед говорит, что вас не слышит, это, скорее всего, правда. Ваш пол хорошо гасит воздушный шум, но если вы будете ходить, прыгать или что-то ронять, ударный шум будет проходить к соседу. То, что он не жалуется, может говорить о том, что он просто не слышит этот тип шума, либо он не такой громкий.
    Как улучшить звукоизоляцию в других комнатах?
    Поскольку ты уже купил материалы, давай рассмотрим варианты, как их использовать с максимальной эффективностью.
    Вариант 1 (оптимальный): Заменить Пеноплекс на специализированную звукоизоляцию. Это самый правильный путь. Вместо Пеноплекса (который, повторюсь, плохо гасит ударный шум) используй:
    • Минеральная вата. Плиты плотностью от 40 до 60 кг/м³. Она прекрасно поглощает воздушный шум и хорошо гасит ударный.
    • Специализированные шумоизоляционные маты. Есть материалы, которые разработаны специально для плавающих полов, например, из плотного базальтового волокна или прессованного стекловолокна.
    Вариант 2 (компромиссный, с использованием имеющихся материалов): Если ты хочешь использовать купленный Пеноплекс, то для улучшения звукоизоляции его нужно "отвязать" от стяжки.
    • Поверх Пеноплекса уложи ещё один слой звукоизоляции. Это может быть тонкий, но плотный материал, например, звукоизоляционный мат или плиты из минеральной ваты.
    • Дополнительный слой ГВЛ на керамзит. Вместо одного слоя суперлиста (ГВЛ 10мм), положи два, со смещением стыков. Это утяжелит конструкцию и лучше погасит воздушный шум.
    Идеальный "пирог" для улучшения шумоизоляции (сверху вниз):
    1. Финишное покрытие (ламинат, паркет, линолеум)
    2. Два слоя ГВЛВ/ГВЛ (перехлёстнутые, общей толщиной 20-40 мм)
    3. Слой минеральной ваты или специализированного шумоизоляционного материала (плотностью от 40 кг/м³, толщиной 30-50 мм). Этот слой будет гасить и воздушный, и ударный шум.
    4. Звукоизоляционная засыпка (керамзит или специальная мелкая фракция).
    5. Демпферная лента по периметру — это обязательное условие.
    Что делать с уже сделанной комнатой?
    Тут два варианта:
    1. Оставить как есть. Если сосед не жалуется, а вы не планируете устраивать дискотеки и ронять гири, то, возможно, этого достаточно. Можно просто сделать пол в других комнатах лучше.
    2. Полностью переделать. Если вы хотите добиться максимальной тишины и не переживать о будущем, придётся разобрать этот пол и сделать его по новой, заменив Пеноплекс на минеральную вату или другой звукоизоляционный материал.
    Итог
    Твоя ситуация не уникальна, и ты правильно сделал, что задумался об этом сейчас. Лучшее, что ты можешь сделать — это заменить Пеноплекс в ещё не сделанных комнатах на специализированную минеральную вату или другой материал для шумоизоляции. Это самая эффективная и, к счастью, не очень затратная корректировка твоего "пирога".
    Сделанную комнату можно оставить, если ты готов мириться с тем, что она менее звукоизолирована. Если же цель — идеальная тишина, то придётся переделывать. Но, судя по словам соседа, возможно, этого и не потребуется.
    Удачи в ремонте!
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    Нет.
    Нет.
    Нет.
