Шумоизоляция сборного пола knauf
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Onekilltru, 19.04.25.
  1. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Друзья. Надеюсь я пишу в правильный раздел и вы меня не будете сильно бить.
    Я правда уже много прочитал, и форумхаус в том числе. Но ситуаций много, а конкретно по своей точного ответа не нашёл. Может недостаточно искал.
    Ситуация такая:
    Есть комната, где уже уложен пол по так называемой технологии гамма (сверху вниз):
    - Лист knauf-суперпол 20мм
    - Пеноплекс фундамент 50мм
    - Лист knauf суперлист (ГВЛ стало быть) 10мм
    - Керамзит knauf 0-5 фракции примерно 6-7 мм
    Ну и по периметру разумеется демпферная лента. Уложено по идее правильно.
    Ранее были лаги. Вообще сосед не жалуется. Заходили спрашивали, просили послушать сами. Сказал не слышит нас.
    Возможно сосед просто непривередливый, либо мы недостаточно громкие, или в будущем дети. Молоды пока.
    ВОПРОС:
    Есть ещё другие комнаты и коридор.
    Теперь почитав понимаем, что не стоило слепо верить всему и читать лучше? (Материалы закуплены)
    Если мы хотим улучшить результат звукоизоляции в коммнатах которые ещё не сделаны, что мы можем добавить/изменить в этом пироге для улучшения шумоизоляции? Добавить слой шумоизолирующего материала или заменить что-то?
    И как тогда лучше поступить с примыкающей уже сделанной комнатой? Что-то переделать, оставить как есть, всё переделать?)
    Я понимаю, что за меня никто не решит, нг мне бы совет что конкретно читать или на какую-нибудь тему с подобным обсуждением. Поискал но не совсем мои ситуации. Поиском пользовался.
    Параметров плит перекрытия не знаю, увы. Но на плите есть пару отверстий, видимо пустотелая, какая именно не знаю. БТИ и архитектор города тоже)
    Простите за много букв.
    Всё что угодно отвечу.
  2. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    А как отредактировать тему...
    Слой керамзита 60-70 мм конечно!
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ воздушного шума ухудшилась.
    Заменить минплитой 90-120 кг/м3.
    Заделать цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину. Сквозные отверстия вокруг стояка отопления заделать герметиком нейтральным нетвердеющим.
  4. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Спасибо за ответ!
    А нет опасности, что там есть отверсти до соседского потолка? В темноте плитв там не вижу ничего. Страшновато тула раствор лить.
    И тот вопрос поо соседнюю комнату. Не подскажете как лучше быть? Полностью снимать слой суперпола с пеноплексом и класть поверх минплиту и поверх суперпол? А то он не особо разборнный. А то пдохо будет если комнаты будут примыкать друг к другу. Правильая и не правильная скажем.
    И мин. плита определённая желательно? Или просто соблюсти требование 90-120 км м кубический.
  5. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    У нас не так много магазинов откуда реально заказать сейчас.
    Вот в том что могу хоть сейчас с доставкой.
    В данном списке нет того, что можно было бы выбрать?
    Ссылка
    Надеюсь ссылку на магазин можно.
  6. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Простите. Плохие ссылки. Посмотрел, у все плотность маленькая.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень густой раствор. Немного пены монтажной.
    Решать Вам.
    Нет - выполнить шов деформационный.
    Флор Баттс.
  8. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Минплиты флор баттс взял. Спасибо!
    После того как убрали лаги и нижнюю часть двернгй коробки. Всё равно двери скоро снимать. Встал вопрос.
    А как поступить с таким стыком с полом в ванной? Там то ли оо времени то ли сам по себе слегка откололся или так и был залит пол ранее?
    А так как пол в коридоре примыкает к ванной и туалету. Как лучше выровнять пол под породком в ванну и туалет? Для начала без породка а саму "стенку" под дверным проёмом? Можно ли заложить кирпичом или залить раствором? Под поом ванны гидроизоляция, рубероид так понимаю.
    Как оградить коридор и "сделать" вход в ванну, туалет, чтобы не испортить гидро-шумоизоляцию и не помешать укладывать стяжку в коридоре?
    И ещё вопрос, коридор, оказывается, разделяет такая кладка кирпича. Между нескщей стеной под проёмом. Это можно/нужно оставить, выровнять в уровень керамзита, постелить флор баттс и на него суперпол или можно/нужно убрать этот слой и делать пол одним контуром?
    Извиняюсь если непонятны вопросы. Не понял как лучше описать.
  9. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Забыл дописать. Ванну с туалетом пока никак не переделать, если пол в плохом состоянии. Денег не хватит)
    И простите за опечатки. С телефона криво написал.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить гидроизоляцию.
    Да.
    Швом деформационным.
    Учесть заметную усадку керамзита.
  11. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Благодарю за все ответы.
    Пару последних вопросов, если можно.
    А заметная усадка это какой приблизительно процент? Если укладываю по всей положенной технологии.
    И может я туплю, но не могу найти. Если мин. плиты укладывать с заходом на стену в 10см, то демпферную ленту от нижнего слоя стяжки подрезать?
    Не укладывать же демпферную ленту+заходящий на стену флор баттс.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неизвестен.
    Нет. Впритык к ленте демпферной.
  13. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    @Александр2А, Добрый вечер!
    Я к вам с вопросом, если можно)
    Уложили пол в другой комнате идентично прошлой. С одним лишь отличием - вместо пеноплэкса - роквул флор баттс. Заметили, что в отличие от прошлой, в этой комнате значительно сильнее эффект "барабана" если постучать/потопать пятками. Это хорошо или плохо?
    И должно ли так быть?
    Разницы в укладке комнат нет точно.
    Плита перекрытия, керамзит, лист ГВЛВ 10мм, флор баттс толщиной 50мм и Суперпол 20мм.
    Когда ходили по первому уровню поля (ГВЛВ) эффекта барабана не наблюдалось.
    Если это из за шумоизоляции то нас это не тревожит, он не сильный. Лишь бы соседу вниз не передавалось)
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличить толщину облицовки.
  15. Onekilltru
    Onekilltru
    Onekilltru
    Прошу прощения, облицовка это финишное покрытие пола, которое будет сверху?
