РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Читал ранее, что во внутреннем блоке кондиционера, который стоит в квартире, могут образовываться бактерии, так как там влажная прохладная среда. Так или это на самом деле или нет, сказать трудно, но я задался вопросом, а стоит ли как-то прочистить внутренний блок перед началом сезона? Если да, то как чистят блоки? Какие части внутри? Меняют какие-то фильтры? Или их промывают? Продувают? Обрабатывают ультрафиолетом? Понятно, что я это не сам буду делать, а буду искать для этого фирму или частного мастера, но хочется вникнуть в процесс для лучшего понимания. Также прошлым летом произошла досадная вещь. На плите варились креветки, в это время работал кондиционер на расстоянии нескольких метров от плиты. Потом оказалось, что запах от креветок каким-то образом проник в кондиционер. И теперь (несмотря на то, что прошло много месяцев) при включении кондиционера появляется запах креветок. Хотел бы от этого запаха избавиться.
Доводилось чистить и полуразбирать блоки кондиционеров после 10- и летней работы, в снятом состоянии. Некоторые были очень загрязнены, другие на удивление очень мало. Чистить приходилось много внутри. Очистятся ли все загрязнения в смонтированном виде, на стене, сказать очень сложно. Но чистят даже с какой- то промывкой специалисты.
Посмотрите инструкцию к кондиционеру, по ней снимите пластиковые верхние панели у блока и с фонарем внимательно осмотрите внутренности в блоке. Радиатор, вентилятор (длинный по всему) корпусу, каждую лопасть осмотрите, за вентилятором осмотрите, под вентилятором осмотрите. Можете увидеть большие залежи грязи. Если они там везде есть- скорее всего придется снимать блок, больше его разбирать и чистить очень тщательно.
Запах креветок не запах жареной селедки, пива можно и занюхать. Внутр. блок кондиционера рекомендуется чисить после каждого сезона. Действительно, стерильных помещений не бывает и потому, в блоках оседает приличное колличество пыли, под действием влаги которая превращается в грязь. В последствии вся грязь впитывает в себя еще и запахи. Судя по всему вы еще и понятия не имеете, что внутри, под крышкой, стоят фильтры-сетки. Их рекомендуется чистить (промывать) хотя бы раз в месяц, или чаще, в зависимости от степени загрязнения. Порой можно увидеть на сетках шубу пыли, которая так же впитывает запахи. Так что заходите в ютуб, рутуб... и смотрите как чистят блоки.
Как все сложно -) https://refo24.ru/catalog/products/chehol-dlya-chistki-konditsionera-q-565?dId=10&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Товарный Поиск - РФ - 9.12&utm_content=cid|116529644|gid|5520446902|aid|1861581616570135172|adp|no|dvc|mobile|pid|53866688257|rid|53866688257|did|53866688257|pos|premium3|adn|search|crid|0|&utm_term=---autotargeting&yclid=16190081102641889279 Такой девайс купите, если хотите сами помыть. Только надо снять корпус, шторку, потом одеть чехол. ПроФоАм 2000 или иное чистящее средство для таких целей предназначенное. Обрабатываете теплообменник, ванночку, вентилятор, пластик вокруг него. Промывать любой минимойкой с дост. давлением воды.
Всем спасибо большое за дельные ответы. Откопаю инструкцию, почитаю. Если все же сам разберу пластиковые панели и увижу там что-то интересное типа гроздей пыли, то выложу сюда. Что касается Ютуба, то он, к сожалению, теперь почти не работает в РФ, а Рутуб работает, конечно, но там в сравнении с Ютубом полезного и дельного контента практически нет. Глянул на этот чехол для мойки кондиционера. Интересная штука. Нагуглю, надеюсь, видео потом, чтобы понять, как этим чудо-изобретением пользоваться, если все же сам решу чистить, а не специалиста искать (пока не решил). Но для расширения кругозора стало интересно кондиционер разобрать и посмотреть, что там внутри творится.
