Помидоры (агротехника) - 29
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 18.04.25.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Извините, тогда для ваших специфических южных условий это действительно отличный вариант.
    А у нас, на Северо-западе и вообще в Нечерноземье почвы преимущественно кислые, а порой и сильнокислые и этот подход для наших условий ну никак не подходит.
  2. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Поэтому ещё по ЕС смотрят.
    А почвы реально различаются у форумчан. Не только кислые.
  3. Polons
    Polons
    Polons
    Ну, Лена, тоже про всех на Северо-Западе говорить не нужно:flag::no:
    У меня не кислая почва. И вода! :flag: Прям сильно не кислая:)]:aga:
    Мне такой подход очень даже подходит! :)]
    И дело в том, что Юрий как раз всегда пишет РН и ЕС которые должны быть у смесей.
    Поэтому каждый может выбрать для своих условий даже ничего не оспаривая;). Все прозрачно, как мне кажется.
  4. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Я так понимаю, что рН и ЕС внизу списка для культуры указан. А сколько и чего добавить нужно считать по своим условиям.
  5. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Совершенно верно. У всех вода и почва разные. Поэтому в конце списка указываю какой должен быть раствор. У кого кислая, раскисляют.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так я и не писала, что у всех, писала "преимущественно".Это ведь и по карте можно посмотреть.
  7. Polons
    Polons
    Polons
    Юра, а почему раствор с 6 РН именно должен быть, почему не 7,8 или 5, почему не любой? там что-то лучше растворяется и усваивается? Просто в аннотациях к удобрениям нигде не пишут какой раствор должен получится по кислотности.
    Или это применительно к вашей почве? Но если по листу, то все равно?
  8. Efisher
    Efisher
    Efisher
    По таблице усваимости микроэлементов. Помидорам. огурчам нужна РН4,8-6,5 Я условно пишу что 6 но надо давать от 5,5 до 6,2. Тогда всю таблицу прихватываем. Есть еще такое правило, сначала разводим воду до 6,5 а после растворяем Кальциевую селитру или Железо. У кого вода кислая то это делать не надо
  9. Polons
    Polons
    Polons
    Спасибо
  10. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Это оптимальное значение. При рН близком к 7 и выше железо выпадет в осадок.
    И корням растений для поглощения пит веществ подходит это значение.
    Видела, что замеры делают в конце замеса и корректируют по необходимости.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ключевое слово- по своим условиям. А условия у нас ну очень разные.
    Мне вот, например, ни инсектициды, ни антибиотики в теплицах не нужны совсем. Хотя землянику от долгоносика я Актарой или Искрой обрабатываю обязательно.
    И фунгициды второго класса опасности типа Луны транквилити или Стрекара без особой нужды применять не хочется. А хелат железа мне вообще противопоказан, у меня в грунтовых водах и почве этого железа, и марганца- его верного спутника, и так выше крыши. И оно очень мешает всасыванию кальция, так что только обработки брексилом кальция по листу спасают.
    И в качестве источника микроэлементов, а заодно калийно-кальциево-фосфорного удобрения меня вполне устраивает нейтрализованная уксусом до рН6,5 зольная вытяжка.
    И получается, что от всей прописи Юрия остаётся только Акварин, который я и так использую.
  12. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    У меня тоже рН грунта не 8.0, но интересен принцип замеса питательной смеси.
    Как и научный подход форумчан. Про Акварин и так понятно. И от форс-мажоров я не зарекаюсь, всякое случается, что согласишься на более серьёзные средства защиты.
    И потом ведь не раз спросим о помощи на форуме, и чем шире знания, тем быстрее докопаешься до причины проблемы.
    Не понимаю категоричности в восприятии информации.
  13. LadyRos
    LadyRos
    LadyRos
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть между саженцами, если вести томаты в один ствол? Не рассчитала с количеством, а посадочных мест не хватает. Как понимаю, вести в 1 ствол можно только индеты.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Естественно. Низкорослые должны куститься хотя бы в 2-3 ствола. Некоторые сорта после пары кистей вершкуются, поэтому им нужен побольше объём вокруг куста. Расстояние зависит от ширины гряды и проходов. У меня 50 см гряда и 50 см проход. У меня одни индеты, так как теплица высокая и нет смысла сажать низкорослые, высаживаю зигзагом см через 40, а потом подвязываю немного захватывая и проход. В общем в теплице 4х6 метров максимум умещается 60 кустов. В прошлом сезоне воткнул 80, а толку мало. Урожай был меньше, чем с 60 кустов. Это ещё зависит от лопушистости листьев. Есть сорта с небольшими листьями, а есть с очень большими.
  15. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    Низкорослые вообще обычно не пасынкуют, а детам высотой около метра три ствола мало, будет серьёзная потеря урожая. Кормить только надо нормально, т. е. или полметра плодородного грунта под кустом, или удобрения. Пользуюсь в основном первым методом, и деты и полудеты в теплице больше не мучаю, в ОГ им явно комфортнее.
