РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пальчик в грядку опускаете - влажно, приятно внутри - можно не поливать. Но это если погода идеальная. Под жару и сквозняк надо немного сильнее увлажнять. Можно поливать дополнительно перед сквозным проветриванием, это как "летний дождь" для молодых растений. Приблизительно до полного налива первой кисти поливаем регулярно и довольно много, грунт не пересушиваем. После начала бурения плодов начинаем сокращать, и тогда раз в дней пять-неделю уже хорошо. Но все должно быть замульчировано и в меру! Резко бросить поливать нельзя, просто удлинняются циклы между поливом. Теплица становится немного суше - палец в грунт опустили - влажно, но легко, а поверхность почти сухая.
Подскажите, кто в прошлом году выращивал Блейна и Кейли Энн в открытом грунте, пару пасынков на них если оставить
Я немного упустила пасынки. Вижу цветочную кисть, становится жалко. Думала, что прищипну, оставлю только кисть. А за этой кистью новая кисть. И не знаю теперь где и что прищипывать. Уже джунгли получились.
У меня так себя ведут в этом году Сердце Марты и Спартак, Кумато нормальный. Растут, цветут и вяжут при этом хорошо все. Есть предположение, что м. б. недостаток каких-то микроэлементов, и именно этот сорт чувствителен к нему. В наличии имеется препарат "9 микроэлементов", я, когда не знаю точно чего мало, обрабатываю им по листу. Еще посмотрите, нет ли в корнях муравейника, или не прошлись ли землеройки или кроты под корнями. Иногда из-за этого не хватает воды томату.
Это зависит от почвы и высоты грядки. Когда у меня грядки были пониже, то на своём суглинке в дождливый май-начало июня могла месяц не поливать. Запасы влаги с таяния снега, плюс дожди, плюс не самый лёгкий суглинок. После поднятия привозным грунтом поливаю раз в пять дней-семь дней. Специально высоко не насыпала, чтобы не прыгать с поливом. Если высокие грядки и грунт на основе торфа, то и ежедневный полив по жаре. У меня так с перцами, там навозный насыпной менее влагоёмкий грунт. В жару каждый день- лейка на три-пять кустов в зависимости от их размера.
@letosveta, Короче, для себя я понял, что надо поливать и не слушать чудаков, которые поливают раз в неделю, заявляя, что помидорам так лучше. Алёна про пальчик тоже хорошо сказала! А я почему-то представил, что если в мужской компании сказать пальчик или, к примеру, носик - заплюют.
Твой Кумато с шикарной листвой. Он то как раз один лист и подвялил Не писала, чтобы не расстроить Начинают вязать. Цветёт в несколько кистей, на первых горошинки наметились. Как он по срокам? У меня идёт в развитии как ср поздний ближе к среднему. По пасынкам пока терпимый, есть хужее А так достаточно развитый для трёх недель куст.
Вадим, узнайте какая у вас почва. Не помню конструкцию вашей теплицы. Переливать томаты тоже не надо. Они должны наращивать корневую вглубь. Выберите частоту полива. Если интересно, то можете кормить томаты под полив, смотря как заправлен грунт в грядке и что у вас есть из удобрений.
Сердце Марты сидел у двери. Два куста в одном посадочном месте. Не тесно им было. Лист поникающий не худосочный. Влаги было достаточно, не крутил. Один минус- горели плоды на солнце.
Рука - она такая) Что хоШь определит) Если серьезно, то наши предки землю мяли в горсти, много трогали. Можно написать так - копните маленькую лунку, глубиной 10 см и проверьте влажность на её дне). Так ведь копать начнёте) А пальцы в землю опустил, и все понял) Вообще то сейчас полно китайских приборов, можно воткнуть в грядку и смотреть на табло. Но теплица - она тоже не лыком шита. Разная в разных зонах, под разными растениями. Я легко рукой проверяю, если сомневаюсь. Сейчас на глубине того самого пресловутого пальца должно быть везде "достаточно увлажнено" Кстати, это и состояние грунта показывает - если палец никак, пора рыхлить и мульчировать срочно)
Не полола, порыхлила края, ничего не выбирая, травы из косилки насыпала, через какое то время припорошила нейтральным торфом. Вместо прополки улучшаю грунт...
У меня скорее среднепоздний. Но я ему оставляю 3-4 ствола. Он единственный у меня помещается при моей схеме посадки. Довольно компактный куст, и долго не цепляет кладик. Вытягивает много кистей, но все же при большой нагрузке урожаем плоды помельче получаются, граммов по 70. Меньше стволов оставить - будут до 150. А еще он в ачучук хорошо идет. Плотненький. не разваливается в кашу, даже если снять шкуру.
Только сейчас убирал нижние листья, лежащие на грунте. Не люблю замульчированные грядки, когда капельный полив на стрелках, легко пропустить проблемы с подачей воды, поэтому пришлось пропалывать. Дальше трава обычно нехотя растёт только в пятне полива. Т. к. листьев удалялось до 4 шт., полил опять с Цирконом.
А у меня только ЗКМШ листья крутит. Но я это списываю на особенности сорта. Вообще какой-то слабый сорт, в рассаде только у него листья подморозились на моей неотапливаемой лоджии. Стебли тонкие, листья в тубочку. Что-то я уже разочаровалась в сорте, даже не попробовав плодов. Хотя в росте не отстаёт и уже вторые кисти цветут...
На форуме ведь не только люди со средней полосы и севернее. Многие и не учавствуют, а просто читают. Возможно кто-то не знал или забыл, что так тоже можно и возьмёт себе на вооружение. Почему нет, кому-то да пригодится. Опять же есть те кто сеет в феврале ранние для высадки в обогреваемую теплицу и для них это вариант тоже, если есть место и желание получить вторую волну более позднего урожая. Эти пасынки с мартовского посева и половина кисти выдвигают, по сути их можно сравнить с томатами посева начала-середины апреля.
